Federung
Problem mit der Hinteren Federung.
Rücklicht
...und hat diesen Thread vor 6327 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero V 6 3000
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 16:25:49    Titel: Federung
Hallo Pajero Fans meine Frage an Euch ist folgende.Vorweg.Mein Fahrzeug ist ein Pajero 3 Türer V 6 3000 Baujahr 1990 und hat 145460 km auf dem Buckel.
Obwohl ich hinten beide Stossdämpfer und Federn gewechselt habe,schlägt er bei Bodenwellen durch.Woran könnte es liegen.???
Das zweite ist !! Obwohl ich bei einigen Mitsubishi Händlern angfragt habe,meistens ohne Antwort,wo bekomme ich die am hinteren Chassi angebrachten Federwegbegrenzer oder Rückprallgummis her.Oder wo könnte ich diese Teile eventuell Online bestellen.Über eine Antwort von Euch wäre ich dankbar.
Gruss Walter aus der Bretagne.
quadman
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 19:30:15    Titel:
Moin.
Bodenwellen sind ja nicht gleich Bodenwellen! Ist das Fahrzeug vielleicht überladen auf der HA?
Dann können es ja nur falsche Federn sein. Die Anschlaggummis (sofern vorhanden auf dem Federteller gibs beim freundlichen...).
Gruß Stefan
Rücklicht
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 03:37:38    Titel: Federung
Das Bodenwellen nicht gleich Bodenwellen sind ist mir eigentlich nicht neu und das ich die Rückprallgummis beim freundlichen ........ bekommen könnte auch nicht.Anscheinen hast du meine Frage nicht richtig gelesen oder verstanden.
Da ich es ja wie gesagt per E Mail bei einigen Händlern versucht hatte, mit dem Ergebnis gleich Null ist dir wahrscheinlich endgangen.
Walter.
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 09:16:48    Titel:
Hallo Walter,
prüf mal die Bestelldaten von deinen Federn. vielleicht sind es die Falschen.
Die anderen Gummidinger, die Du suchst nennt man Achsanschläge. damit kommste weiter.
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 15:17:33    Titel:
irgendwie scheint es ein problem zu sein bei den v6
bekannter hatte auch das problem
ich hab verstärkte von eibach drin, hat ralliart machen lassen
kann dir deshalb nix weiter zu sagen, am besten bei eibach nach fragen
Rücklicht
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 15:51:26    Titel: Problem mit der hinteren Federung
Hallo Frank und Micha erst einmal Danke für Eure Antworten.
So wie es aussieht werde ich wenn ich wieder nach Deutschland komme
es direkt bei Mitsubishi versuchen,den die Händler die ich mal angemailt hatte,
Hüllen sich irgendwie in Schweigen. Also soll heisen keine Resonace,weis der Himmel warum.
So wie ich es sehe, seid Ihr irgendwie im Offroad Geschäft tätig,war auch vor Jahren mal von dem Virus Offroad Infiziert und habe damals im MSC Offroad
Club in Rossdorf ( bei Darmstadt ) ein dolle Zeit verlebt.Wir waren fast 150
Miglieder und waren Bundesweit und auch in Ungarn sehr Aktiv.Ich hatte es in
den 80 er sogar bis zum Clubmeister gebracht.Naja lang ist es her und ich kann nur sagen es war eine Zeit die ich auf keinen Fall missen möchte.Das nur so am Rande .!!
Danke und Gruss Walter.
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 17:29:52    Titel:
also beim freundlichen würd ich die nich kaufen, die sind teuer
versuchs mal bei hako.net
die haben viel für unsere alten pajeros
quadman
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 19:07:04    Titel:
Hallo Walter,
tut mir leid. Diese Frage verstehe ich dann wohl nicht. Allerdings haben die anderen Antworten den gleichen Inhalt... Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn du eh schon keine orig Federn vebaut hast nimm die harte Version von HT-Suspension. Die habe ich auch verbaut. Weder bei solchen noch solchen Bodenwellen schlagen die durch. Allerdings habe ich auch airlifts drin Supi
Gruß Stefan
23024416 Angriffe abgewehrt
