Kühlerprobleme!!!
sj419
...und hat diesen Thread vor 6137 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Diesel / Honda XR 250 / VW POLO
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 20:52:33    Titel: Kühlerprobleme!!!
Servus! Bei meinen Samurai Bj. 2001 läuft schon nach kurzer Fahrt der Kühlerlüfter! (Trotz flotter Staßenfahrt) Kühler wurde vom Vorbesitzer angeblich überholt! Kühlflüssigkeit ist genügend drin! Es leuchtet auch keine Kontrollleuchte! Hab schon mit den Gedanken gespielt,nen anderen Kühler bzw. Lüfter einzubauen!
Wie ist es bei euren suzi´s? MFG
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 22:13:29    Titel:
Der Vorbesitzer hat den Kühler überholen lassen? Wie soll das gehen?
Ich vermute dass dein Kühler zu ist. Schau mal von vorne durch den Kühler, ob Du durch die Lammelen sehen kannst oder e.v. dreck siehst.
Den Lüfter brauchst Du nicht zu wechseln. Der läuft ja. Aber dein Thermoschalter könnte falsch schalten.
gruss
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 00:56:23    Titel:
kann auch sein das der Kühler verkalkt ist, taste mal das Netz ab wenn er warm ist, muß von oben bis unten gleichmässig warm sein, wenns unten ne Handbreit kalt ist, dann isser dort dicht und bringt nicht mehr genug Kühlleistung, daher läuft dann auch dauernd der Lüfter
dann hilft nur entkalken
Gruß Mani
sj419
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 12:37:36    Titel:
Alles klar Männer!!! danke für eure Tipps!!!
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 17:52:49    Titel:
scheint bei den diesel suzis generell ein problem sein
mein vater hatte bisher 3 vitara als jagdfahrzeuge ( alles neuwagen die nach 3-4 jahre wieder verkauft wurden ) bei denen läuft der elektrolüfter sommer nahezu immer und im Winter auch relativ oft
mfg kurt
214496 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
