Winde Lj 80
wlaue
Bruder von wlaue
...und hat diesen Thread vor 6266 Tagen gestartet!
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 18:09:34    Titel: Winde Lj 80
Reicht eine Warn M 6000 für einen Suzuki LJ 80?
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 22:19:41    Titel:
YES
Die M6000 hat den gleichen Motor wie die M8000 nur mit 38,5% längerer Übersetzung.
Ist fast so schnell wie eine Horn Alpha Fast Vertrau mir
montero
1. Jeep Grand Cherokee WH 3.0CRD
2. Jeep Cherokee KJ 2,8CRD
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 22:22:07    Titel:
Brauchst keine!!!!!!!!!
Den LJ80 kannst auch auf die Schulter nehmen! Nee, oder?
LG christian
dk615
1. Chevy Blazer M1009 K5
2. Ford Ranger 2,5TD
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 10:30:35    Titel:
montero hat folgendes geschrieben:
LG christian
Oder vier Mann, vier Ecken. Winke Winke
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 19:50:33    Titel:
Danke!!!!
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 18:57:34    Titel:
Wie schauts mit eina horn Winch HPB5000-S? Erfahrungen etc. oda is die Seilwinde nichts?
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 11:37:02    Titel:
was willst den mit der Winde anstellen ?
für gelegentliches bergen gibts doch bei ebay das china zeugs für rund 200 Euro , das soll doch reichen
mfg kurt
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 17:59:26    Titel:
jop reicht das auch wenn ich nach acs zb fahr?
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P.
BeitragVerfasst am: 11.04.2009 18:07:19    Titel:
Hallo!
Hab eine 12000er China Winch an meinem G (langer Radstand, 2,3t Einsatzgewicht) und schon etliche Bergungen in Acs damit gemacht! Sie geht zwar in die Knie, aber das Last ist groß!
Gibts also am LJ80 überhauptkeine Problem! Kaufen, stabile Konsole machen und fertig!
MfG Clemes
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 11.04.2009 22:08:22    Titel:
Ne 12000er fürn LJ? Obskur
Schon etwas übertrieben, findet ihr nicht?
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 12.04.2009 11:29:39    Titel:
problem dabei ist höchstens das gewicht auf der vorderachse , preislich is bei dem china zeug eh kein unterschied von 8000 auf 12000
mfg kurt
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 20:19:28    Titel:
welche Winde würdet iha mir für den wettbwerbsgebrauch empfehlen
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 20:52:02    Titel:
Von den Chinawinden?
Ganz klar die 1200er; sie ist nur unwesentlich schwerer als die 8000er, aber du hast den Vorteil, dass du um einiges mehr Kraft hast!
Hab mit meiner 12000er schon einige Suzuki`s (meist 413 oder Sami`s) geborgen, die aber auch ordentlich im Schlamm gesteckt sind und da hat sich zwischen Leerlauf (bis das Seil gespannt war) und Last kaum was an der Seilgeschwindigkeit geändert!
Im LJ würd ich allerdings die Winde nicht vorne an der Stossstange montierten, sondern hinterm Beifahrersitz und das Seil durch den Fussraum nach vorne gehen lassen! Der Grund dafür ist hoffentlich klar, oder?
Welche bewerbe hast du vor mit dem LJ zu fahren?
MfG Clemens
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 21:27:59    Titel:
wlaue hat folgendes geschrieben:
Ne Horn fast.
Mit ner großen Trommel. So ab 20cm Durchmesser passt es mit der raddrehzahl
Liebe Grüße Robert
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 22:45:00    Titel:
Wenn du dich für eine Horn entscheidest, frag mal bei der Marie (www.o-r-c-a.at , Chefin von Acs) an.
MfG Clemens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516170759 Angriffe abgewehrt
