Leckage zwischen VTG und Schaltgetriebe
zerlegen oder improvisieren?
...und hat diesen Thread vor 6225 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:05:33    Titel: Leckage zwischen VTG und Schaltgetriebe
der TÜV hat eine Leckage zwischen VTG und Schaltgetriebe bemängelt. Ich hab jetzt mal alles sauber gemacht und das Stelle gefunden. Es ist ganz unten im Bereich der 13er Schraube etwa auf Höhe Mitte des großen Deckels des VTGs. Um das abzudichten müsste ich das VTG vom Getriebe trennen. Was muss man da alles machen und wie ist in etwa der Zeitaufwand? Die Leckage ist eigentlich nur im wramen Zustand da und nur auf etwa 3cm. Wie viel da raus geht, kann ich natürlcih nicht sagen, aber es tropft schon nach langer Fahrt einen kleinen Fleck hin. Ist da eine Dichtung drin oder ist das mit Flächendichtung gedichtet?
Alternativ dachte ich an sauber und fettfrei machen und dann mit HT-Silikon die Stelle einfach etwas einschmieren. Keine Ahnung ob das was bringt.
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:09:57    Titel:
Da ist eigentlich ein extra Ablaufkanal (zumindest in der Kombi Defender VTG an range ATG). VTG und Getriebe haben ausgangsseitig einen Simmerring. Weiss nicht, ob Du das einfach "zukleistern" kannst /solltest.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:24:43    Titel:
Nein, das hilft nicht wirklich. IdR sind diese beiden Ringe zu erneuern:
Der O-Ring beidseitig auf der Vorgelegewelle des Transfers, und natürlich bei der Gelegenheit auch der Ausgangs-Siri des Schaltgetriebes.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:29:29    Titel:
ach das ist nur ganz innen gedichtet... jau dann hilft das mit dem Silikon wenig.
Wie geht man da vor? Beide Kardans runter und dann VTG "einfach" nach hinten runter? Gibts was zu beachten oder irgendwelche Tipps? Was wiegt denn das Teil? Erschlägts mich direkt?
Muss ich am Schaltgetriebe und VTG vorher das Öl raus lassen oder steht das nicht so hoch?
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:33:37    Titel:
Hey! Kommt sofort zurück, ich muss gleich wieder in die Garage... Wut Grins
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:45:08    Titel:
Papa is ja schon da Smile
Öl muss nicht runter. Beide Kardane ab, oben alles öffnen und Mechanik auseinander nehmen, Handbremszug und Tachowelle ab, Strippen vom Transfer ab, Getriebeböcke vom Rahmen ab, Transfer hinten runter ziehen,
reparieren.....
Zwei 10mm Bolzen (unten Links) ......
..............in die Gewinde in die beiden oberen Getriebefixpunkte (natürlich ohne die Muttern) geschraubt. Darauf rutscht das Getriebe leicht auf die Hauptwelle des Schaltgetriebes. Der Simmerring wird dabei nicht beschädigt.
Alles wieder montieren. Fertig.
Wie Du siehst ging das in 5 Minuten Supi
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:47:43    Titel:
danke Papa,
ich geh dann wieder in die Garage... Knuddel
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:53:28    Titel:
Ich meinte natülich "das andere Links" Ich werd ganz rot...
danke Papa,
Ok, dann kann ich mich ja wieder hinlegen Ja
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 23:18:18    Titel:
noch nicht ganz... Grins
-Kardanwellen sind raus
-alle Stecker und Tachowelle sind runter
-Bremstrommel ist runter
nur wie geht das Bremsseil raus? Mach ich da die Einstellschraube an der Trommel ganz auf? Soll ichs besser vorne am Handbremshebel aushängen?
was ist das Rote auf dem Bild?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 23:25:42    Titel:
Das rote auf dem Bild is nen nmützliches Adapter damit das VTG auf den Getriebeheber passt.
Schraub die Handbremstrommel ab und leg sie beiseite. Geht schneller als die fummelei mit dem Seil.
Mach Dir die Arbeit mit den beiden Bolzen, wie Rainer es geschrieben hat, sonst ist der SiRi mit 90%iger sicherheit beim Zusammenbau wieder hinüber!!! Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 23:30:03    Titel:
ist der streng nach Anleitung aus dem WHB nachgebaute Getriebeaus- und Einbauflansch, blos eben in Rainerrot! YES rotfl Respekt Ja
Editha sagt: gsmix war schnella!
Tschüß
Kurt
Peter_110
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 23:31:59    Titel:
danke Papa,
Anleitung für Schnellverfahren, vom Werk nicht freigegeben Ätsch aber bewährt:
-Lagerdeckel (rund)+LT230 Eingangsrad ausbauen
-zu wechselnden Wellendichtring (WDR) mit verlängertem 3,5mm Bohrer an der Stirnfläche mittig zwischen Innen- und Aussendurchmesser durchbohren. VORSICHT: gleich dahinter ist der Ausgangswellendichtring vom Schaltgetriebe, der muß heil bleiben. Zum Spänefang Putzfetzen auf Welle legen.
-lange Spaxschraube mit 4,5mm oder 5mm Durchmesser ins gebohrte Loch eindrehen bis das Gewinde greift. Vorsicht: siehe oben
-mit Zange Spaxschraube+Wellendichtring ausziehen, evtl. muß die Schraube etwas nachgedreht werden nachdem sich der WDR verkantet
-Putzfetzen vorsichtig einrollen um alle Späne mitzunehmen, entfernen
-mit passendem Rohr neuen WDR montieren
-Eingangszahnrad und Deckel montieren
Wesentlicher Vorteil dieser Methode: geht schnell, es besteht keine Gefahr den neuen WDR beim Montieren des Verteilergetriebes zu beschädigen.
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 23:32:03    Titel:
also nur die Bolzen, ohne den Getriebeheber? Ich kanns ja unterbauen und dann nach hinten ziehen, denke ich mal. Ich hol besser gleich 2 Siris fürs VTG. Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 08:18:56    Titel:
@Furzierer
Welche Tachowelle hast du abgezogen?
Ich muss das den Sommer auch mal machen, also wäre schön wenn du das weiterhin dokumentieren würdest.
Welche Teilenummer hat der Siri?
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 08:22:35    Titel:
@Furzierer
wie viele hast du denn? Unsicher
sagen wir mal so, ne wirkliche Welle ist das nicht... Grins
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
