Neuen Kühlergrill montieren TD4
luberon
...und hat diesen Thread vor 6223 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD4 110 SW:Golf 4 Motion:Audi Roaster Quattro
BeitragVerfasst am: 29.04.2009 12:18:50    Titel: Neuen Kühlergrill montieren TD4
hallo
landyfahrer,
habe mir einen neuen kühlergrill gekauft, und möchte den nun gerne selber montieren.ist ein 2teiliger kühlergrill 2,0 mm alu maske schwarz pulverbeschichtet + 1mm alu gitter naturfarben eloxiert.
meine frage:der original plastik kühlergrill vom td4 ist, wie ich das richtig sehe, mit so kunststoff noppen festgemacht, oder sind das doch schrauben.??.wie kann ich diese entfernen, um meinen neuen kühlergrill zu montieren.ratschläge zur montage wären sehr hilfreich für mich danke.
MfG
Luberon
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 29.04.2009 16:33:58    Titel:
Hallo Luberon,
das sind sicher nur Kunststoffkappen auf den Schraubenkoepfen.
Befestigt ist der Kuehlergrill mit Kreuzschlitz/Linsenkopfschrauben.
Viel Spass,
Oily
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 29.04.2009 22:16:09    Titel:
Wenn das so montiert ist wie beim TD5 musst du sowieso die Komplette Kühlermaske entfernen.
Das schwarze Lamellenteil ist da mit Schrauben und Muttern befestigt.
An die Muttern von hinten kommst du natürlich nur dran wenn du die ganze Maske abbaust.
Ist aber nicht wirklich schwer.
Oben 4 Blechschrauben und links und rechts jeweils eine.
Gruss Andreas
