warn m5000 relais
gravedigger88
...und hat diesen Thread vor 6211 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 19:31:55    Titel: warn m5000 relais
warn seilwinden Relais
hallo zusammen,
habe eine warn m 5000 geschenkt bekommen. hab sie checken lassen, technisch ist sie soweit in ordnung, braucht nur neue Relais. wisst ihr zufällig woher ich die bekomme?
vielen dank schonmal im vorraus
mfg björn
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 19:39:55    Titel:
Albright oder Horn Relais. Gibts bei den diversen Händlern hier.
gravedigger88
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 13:54:21    Titel:
jo vielen dank, hab mir gleich welche bestellt
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 14:06:38    Titel:
Mehrzahl? Eins reicht doch pro Winde. Unsicher
gravedigger88
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 14:16:35    Titel:
also laut beschreibung und wenn ich den worten des werkstattmeisters glauben schenken lann, sollen es vier stück sein.
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 14:20:25    Titel:
gravedigger88 hat folgendes geschrieben:
Eine Warn M5000 ist eine Seilwinde mit einem Serial Wound Motor. Dieser hat drei Anschlüsse. Im klassischen Warn-Relaiskasten sitzen vier Relais, die die entsprechenden Schaltungen vornehmen - Soweit korrekt.
*ABER*
Albright / Horn Relais sind integrierte Relais, die in einem wasserfesten Kästchen die Funktion aller vier Einzelrelais abbilden. Oben kommen direkt die Anschlüsse für die Winde raus und es ersetzt somit den kompletten Warn-Relaiskasten 1:1
Kurzum: Du brauchst ein Horn / Albright Relais und nicht vier. Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 21:01:06    Titel:
es werden wohl demnächst drei Albright/Horn-Relais günstig zu bekommen sein !
