Frage zu Montage Toyotafelgen vom J70 auf alte Hilux-Achsen
nose
...und hat diesen Thread vor 6345 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 20:42:19    Titel: Frage zu Montage Toyotafelgen vom J70 auf alte Hilux-Achsen
Hallo Zusammen,
Ich bau grade in meinen Samurai Hilux-Achsen ein und möchte die Felgen vom Toyota Land Cruiser 70 verwenden.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Felgen auf der Innenseite der Befestigungsfläche so "Buckel" neben jedem Loch für die Radschrauben haben, die ein flächiges Anliegen auf dem Radflansch bzw. der Bremstrommel verhindern. Die Buckel sind geschätzt 2mm hoch.
Ich habe da folgende Fragen zur Montage der Serienfelgen beim J70:
- Ist in Radflanschen beim Toyota 70 eine Aussparung für die Buckel der Felgen?
- Wird zwischen Felge und Radflansch eine Art dünne Distanzscheibe verwendet?
- Oder wird die Felge einfach so auf den Radflansch gequetscht und die Buckel ignoriert...
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus + viele Grüße,
Norbert
Trieze
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 19:45:57    Titel: Re: Frage zu Montage Toyotafelgen vom J70 auf alte Hilux-Ach
nose hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
Norbert
Das gehört so kannste bedenken los drauf schrauben ist bei allen Toyota Felgen so die ich gesehen habe aber bitte frag jetzt nicht warum die das so machen viel leicht gibt das so mehr Stabilität ???
mfg Patrick
Der größte Reichtum ist heute Zeit. Der liebe Gott gab uns die Zeit von Eile hat er nichts gesagt.
PatworkZ
Der weisse Irre
1. Cherokee XJ 4.0
2. Cherokee XJ "
3. White Insanity"
5. VW Taro "
6. Flitzepipe"
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 20:04:15    Titel:
über welche details du so nachdenkst Sensationell wär ig nie draufgekomm Unsicher
aber würd mal sagen das du dir da kein kopp machen mußt
"White Insanity" Aufbau Story:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=64450
nose
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 20:24:45    Titel:
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten. Dann werde ich die Felgen einfach so wie sie sind draufschrauben.
Ich habe gerade ein paar Stahlfelgen von Excentric angeschaut. Die haben sogar einen durchgehenden Ring, der das flächige Anliegen verhindert... Und die waren auch auf einem '85 SAS-Hilux.
Viele Grüße,
Norbert
Trieze
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 19:12:04    Titel:
Hallo Zusammen,
Viele Grüße,
Norbert
Also ganz normal Winke Winke Winke Winke Winke Winke
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 07:41:12    Titel:
Ich könnte mir vorstellen, daß durch die Buckel neben dem Loch eine Art Federeffekt an der Felge auftritt, ähnlich wie bei einer Spannscheibe.
Aber nichts genaues weiß ich nicht.
23055046 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
