Frage zu Schraubenfedern
die in mein Samurai passen
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6184 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 13:43:21    Titel: Frage zu Schraubenfedern
Tach zusammen, ich habe hier Schraubenfedern von nem Jeep liegen. Sind von der VA und sind am Ende enger gewickelt. In der Mitte machen sie einen "Bauch" und gehen zum andern Ende wieder schmal zusammen.
Sind also garnicht zylinderförmig. Sehen eher aus wie ne dicke fette Made.
Kann man mir anhand dieser Angaben sagen aus welcher Kiste die Teile stammen?
Liebe Grüße Robert
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 14:40:21    Titel:
TJ, Hinterachse?
Schwanz haben reicht nicht,
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:22:18    Titel:
Nein, die ist es nicht. Die ,die ich such ist von der VA.
Liebe Grüße Robert
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:22:23    Titel:
Robert: Foto hilft den Jeep-Kennern......
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:26:27    Titel:
Danke, ich hab aber gard nix zum Bildchen machen....
Daher eher die Textbeschreibung
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:35:32    Titel:
Mal anders gefragt. So viele jeeps mit Schraubenfedern an der VA gibts doch garnet oder?
Cherokee und TJ fällt mir da ein....
Und da ich zwei VA und zwei HA federn bekommen habe scheidet der Cherokee ja aus.(oder ham die inzwischen Schraubenfedern ringsum)
Sodele. TJ scheidet auch aus, da ich auch von dem Federn rumliegen habe, die aber nicht passen. Was gibt es dann noch????
Von der Tragkraft der Feder würd ich so auf ein 1500kg Fahrzeug tippen...
Liebe Grüße Robert
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:45:51    Titel:
Der Grand Cherokee (ZJ und neuer) hat spiralige Federn rundherum...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:49:37    Titel:
Danke Dir Jan. Wrangler könnte es auch sein....
Der hat ja auch Schraubenfedern ringsum.
Somit ist in der engeren Auswahl:
Grand Cherokee
und Wrangler...(aber heißt der Wrangler mit Schraubenfedern ringsum?)
Liebe Grüße Robert
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:55:37    Titel:
Sollte der TJ sein Unsicher
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:55:51    Titel:
hatten die Jimny Diesel Federn nicht gepasst?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:58:44    Titel:
Danke, dann kann es ja nur noch der Grandcherokee sein....
Denn die TJ federn die ich vom Transdat bakommen habe passen nicht.
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 16:02:09    Titel:
Keine Ahnung ob die gepasst hätten. Aber ich hätte sie erst am Montag bekommen. Bis ich dann Dämpfer machen lasse und die bei mir sind ist Freitag.
Jetzt hab ich bissle in meinen Schränken geguggt und siehe da, zwei wunderbare, sehr lange Federn die 100% in die Aufnahmen passen.
Mal was anderes...
Die von mir verbaute Feder ist progressiv, was heißt das im klartext und was ist wenn ich die falsch herum einbaue?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 16:05:21    Titel:
Mal was anderes...
sanfteres Ansprechen und bessere Durchschlagsicherheit. Wenn in der richtigen Härte. Vertrau mir
Die ist also erst etwas weicher und wird härter wenn sie stärker zusammen gedrückt wird.
Falsch rum dürft keinen Unterschied machen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 16:12:10    Titel:
Aha. Danke Dir.
Die Härte der Feder richtet sich nach dem Fahrzeuggewicht und den Dämpfern oder?
Soll heißen:
Die feder ist in der Kiste verbaut mit z.B. 800Kg Achslast, ich baue sie in ne Kiste mit 700kg Achslast. das könnte dann bedeuten,
die Feder ist mit Dämpfern mit der hohen Druckstufe durchschlagsicherer.
Oder liege ich da jetzt auch mal wieder voll daneben?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 16:15:49    Titel:
Durchschlagssicherheit kommt zu 90% von den Dämpfern. Federn sind dafür da, das Fahrzeug zu tragen. Der Grund liegt auch darin, das die Energie dynamischer Schläge um Größenordnungen von dem abweicht, was ein anderes Fahrzeuggewicht ausmacht.
Du liegst nicht voll daneben, aber man muss eschon eine viel straffere / progressivere Feder wählen, um auch die Durchschlagssicherheit signifikant zu erhöhen.
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.735  Sekunden
