Patrol-Zubehör
patrolrider
...und hat diesen Thread vor 6077 Tagen gestartet!
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 20:13:18    Titel: Patrol-Zubehör
Hallo, bin gerade beim Werkstattausmisten nund hätte da verschiedentliche
Teile für Y60 + Y61 noch rumliegen Nee, oder?
1) Originalfedern VA + HA (Y60 kurz)
2) Originalfedern VA + HA (Y61 lang, 3,0 Di)
3) OME-Federn VA (Y61 lang, 2,8 TD) > Drahtstärke = 17 mm
4) OME-Federn VA (Y61 lang, 3,0 Di) > Drahtstärke = 18 mm
5) OME-Federn HA (Y61 lang, 3,0Di + 2,8 TD) > Drahtstärke = 19 mm
6) OME-Stoßdämpfer VA (Y60 / Y61)
7) Superpro Federnspacer VA + HA (Y60 / Y61) > 15 mm
8) Superpro Federnspacer VA + HA (Y60 / Y61) > 30 mm
9) Panharstababsenkung HA (Y60 + Y61 ohne balljoint)
10) TJM Caster-correction-bushes 3,5° (noch originalverpackt)
So das wars mal bis dato....
GRuß Patrolrider
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 10:43:31    Titel:
(fast) alles noch zu haben.... Ja
GRuß Patrolrider
freddy
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 14:20:49    Titel:
Was möchtest du den für die 30er Spacher haben? Eventuel häte ich auch interesse an den federn vom 61er. Mfg Freddy
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 16:57:22    Titel: Re: Patrol-Zubehör
Habe allenfalls Interesse da an gewissen Teilen
Superpro Federnspacer VA + HA (Y60 / Y61) > 30 mm Was kosten sie?
9) Panharstababsenkung HA (Y60 + Y61 ohne balljoint) Gedacht für welchen Lift? Mit dem Original Pani montierbar?
10) TJM Caster-correction-bushes 3,5° (noch originalverpackt) Was erfüllen die für einen Zweck? Habe keine Ahnung...
Was kosten die einzelnen Posten und was als Kombipack?
Gruss Chrigu
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 21:17:20    Titel: Re: Patrol-Zubehör
Gruss Chrigu
Panhardstababsenkung würd ich nicht verbauen. Dadurch werden die Hebelkräfte auf den Rahmen noch größer. Das ist Pfusch.
Einzig wirklich effektive Lösung ist ein einstellbarer Panhardstab. So einen hab ich auch drin. Kostet zwar, aber ist dafür ultramassiv und Du kannst jeden Achsversatz ausgleichen, egal wie die Höherlegung ist.
Zuden Caster Bushes:
Auf Deutsch nennt sich das "Nachlauf" Korrektur. Durch die Höherlegung ändert sich die Achsneigung in Nullstellung. Der Nachlauf hat was mit Selbstrückstellung des Lenkrades sowie Spurstabilisierung zu tun. Ist ne eigentlich ziemlich wichtige Fahrwerksgeschichte.
Durch diese Buchsen wird der Nachlauf wieder korrigiert. Sie werden anstatt der normalen Buchsen in die vorderen Längslenker gepresst.
Die Bohrungen für die Achsaufnahme sind außermittig, wodurch sich die Achse nach hinten dreht.
An den Buchsen hätte ich auch Interesse, gib mal den Preis durch und ein Foto bitte!
Gruß Andreas
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 14:57:44    Titel:
die Federnspacer (1 Jahr verbaut - wie neu) würd ich für 120.- verkaufen
den Castor-Kit (neu, noch verpackt, Bild davon kann ich noch machen) für 150.-
die Originalfedern Y 61 (waren 4 Wochen verbaut - absolut neuwertig) für 200.-
die Originalfedern Y60 (waren auch nicht lange verbaut, sehen aus wie neu, braucht aber keine Sau zum Versandkostenpreis
die OME-Federn (leicht angerostet - aber nur kosmetisches Problem) für 150.-
und die Panhardstababsenkung (Trailmaster - für ca. 60 mm) für 50.-
Apropo Panhardstababsenkung: verstellbare Panhardstäbe sind zwar auf alle Höhen justierbar, aber was die Anlenkung betrifft ist ein waagerecht liegender besser als ein steil stehender Verstellbarer. Das Teil ist sehr massiv und die Aufnahme am Patrolrahmen sieht auch nicht so aus als würde sie sich gleich verbiegen....die Hebelwirkung wird halt größer.
GRuß Patrolrider
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 22:22:28    Titel:
Passen die HA OME auf beim kurzen 2,8ter?? Oder wird die Kiste dann Stocksteif? Wollte bei meinem so um die 200kg+ haben von OME.
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
