wie einen 6x6 aus "normalen" achsen
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6188 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 17:43:33    Titel: wie einen 6x6 aus "normalen" achsen
mal angenommen man hat eine vorderachse und zwei hinterachsen, wie bekomme ich daraus einen 6x6, heisst wie kann ich die hintere achse antreiben?
was habt ihr für ideen? Winke Winke
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 18:20:56    Titel:
hatten wir schon mal... Supi
sogar mit post von dir... Grins
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=533991#533991
wie damals schon geschrieben, entweder pto oder getriebe...
wobei der abtrieb der 1 hinteren achse glaub das prolematischte ist....
grafe
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 18:25:13    Titel:
ja die version kenne ich natürlich Hau mich, ich bin der Frühling
vielelicht gehts ja auch anders Unsicher
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 18:54:09    Titel:
Was willst Dir denn da Schönes basteln?
Je nach Größe des angestrebten Objekts - vielleicht mal auf nem LKW-Schrottplatz rumstöbern...
grafe
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 19:10:14    Titel:
nene, nix lkw. sollte schon suv/transporter-format haben. deswegen gibts also keine achsen mit durchtribe so ohne weiteres. und die, die es gibt, sind ja sehr teuer und rar Unsicher
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 19:16:08    Titel:
Kannst ja eine LKW-Achse etwas verschmälern. Vertrau mir
Hat den netten Nebeneffekt, dass du dann auch 44" ohne Bedenken fahren kannst. Winke Winke
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 19:16:54    Titel:
im sof gabs mal ne 6x6 variante vom mini...
also der user hieß so... Grins
der hatn einsitzer mit ketteantrieb hinten gebaut, war aber sehr Vertrau mir einfach gehalten...
keine ahnung für was du den 6x6 bauen willst und ob da kettenantieb geeignet wär....
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 19:29:07    Titel:
erst denken dann schreiben
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:05:46    Titel:
was für achsen sind das bzw was für ein auto
grafe
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:33:15    Titel:
gehen mal von dana44 achsen aus unter einem normalen rahmen aus Heiligenschein
fahrzeug so in der art gibts nicht, da viele teile von noch mehr verschiedenen fahrzeug(-typen) Winke Winke
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:38:57    Titel:
von Land Rover gibts oder gabs doch nen originalen echten 6x6. Wie war denn da die Lösung?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:56:01    Titel:
das ist ja mal interessant ! Fällt mir nix lösendes zu ein. Was ich mal gesehen hab war KRAZ, und zwar haben die es so gelöst das die vordere HA Low Pinion war und die hintere High-Pinion. Das ist aber vom zugestandenen federweg der vorderen HA abhängig.
Was mir auf Anhieb (einfeilt Hau mich, ich bin der Frühling )einfällt ist die hintere HA zwecks Pinion höherstellung zu kippen, der Kardanwelle ein weiteres KG zu spendieren (wobei dabei der zulässige Knickwinkel des Kardangelenkes verlassen wird, wieder abhängig vom zugestandenen Abstand der HA) und das nächste Problem ist aus dem VTG/Getriebe einen 2. Anschluß für die Welle zur hinteren HA zu zaubern.
Sind nur mal so Gedankenspiele/Ansätze zur Lösung
grafe
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 22:11:33    Titel:
hmm richtig, ein vtg mit 2 ausgängen hinten wäre irgendwie hilfreich, 2 vtgs aneinanderkoppeln bringt mir dahingehend nichts, dann hätte ich 2 vordere ausgänge, wenn ich richtig denke Unsicher
es muss doch irgendwie gehen...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 22:17:59    Titel:
Soll die Kiste auf der Straße laufen und Tüv haben oder wird das eine Trailkiste?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 22:35:47    Titel:
nee - ja - doch. Geht ja auch. Ist halt monitär abzuklären. Variante wär ( man betrachte das VTG des Cherokee wo mittels kette irgendwas realisiert wird ) allerdings auch abhängig von den verfügbaren Platzverhältnissen - ein zweiteiliges Gehäuse fräsen lässt, 4 Kugel/Rollenlager mit 2 Wellen und entsprechenden Kettenrädern aus Schlacht-VTG´s sammt längenangepasster Kette werkeln läßt. Nach dem Motto "Einmal rin - Zweimal raus"
Ist erstmal das was mir so auf Anhieb einfällt - ob es denn machbar ist sollte mit fachkundigen Leuten besprochen werden die ja hier im Forum Maschinenbaumäßig bekannt sind und das Kräftemäßig belegen und als machbar erklären können oder kommentarlos in die Tonne treten
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407593 Angriffe abgewehrt
