91er-XJ-Getriebeöleinfüllung lösen für ATF-Wechsel?
Overflow
...und hat diesen Thread vor 6182 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:17:41    Titel: 91er-XJ-Getriebeöleinfüllung lösen für ATF-Wechsel?
wie löst man beim AW-4 das Getriebeöleinfüllrohr, um die Wanne abzunehmen? Geht das nur über die Schraube im Motorraum, die das Füllrohr fixiert? Oder gibt es dafür noch einen anderen Trick?
Unsicher
Chrom Rainer
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:35:10    Titel:
Abend,
die zwei Rohre sind nur ineinander gesteckt, werden nur durch einen Dichtring zusammengehalten, also das obere Rohr festhalten und dann die Ölwanne samt den kurzen unteren Rohr abziehen..mit etwas sanfter Gewalt.
Gruß Rainer.
XJ, BJ 92, total serienmäßig, 370.303 km......läuft noch....täglich im Einsatz..
wer früher aufhört..hat später mehr....
Overflow
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 22:01:26    Titel:
Achso, ich habe gleich mal das gesamte Rohr runtergezogen.
Nee, oder?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 22:07:04    Titel:
jepp ! kenn ich !
Ist auch auf Anhieb nicht zu erkennen das dieses dämliche Rohr eigentlich getrennt ist und damit die ganze Sache furchtbar vereinfacht
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 13:36:34    Titel:
nicht zu vergessen das, dass obere stück mit einer schraube am getriebe gehalten wird und gar nicht sooo einfach da raus will - geht aber - richtig bescheiden fand ich den wiedereinbau. mit etwas fett gehen die rohre auch wieder samt dichtung zusammen.
Ich habe erst die wanne wieder eingeschraubt und dann das ober rohstück von oben eingepresst. So gings ganz gut.
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.361  Sekunden
