Bremswerte auf dem Bremsenprüfstand
...und hat diesen Thread vor 6204 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 16:47:02    Titel: Bremswerte auf dem Bremsenprüfstand
Wollte mal wissen,
was ihr bei Euren Patrols so für Bremswerte in [N] habt an Vorder-und Hinterachse.
Bitte schreibt auch dazu, was ihr genau für nen Patrol habt, bzw. was der ungefähr wiegt.
Die Daten stehen übrigens alle auf dem HU Bescheid.
Gruß Andreas
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 16:51:55    Titel:
Hat nicht auch die Reifengröße Einfluss auf die Ermittelten Bremswerte Unsicher
Anstatt des Gesamt-Gewichtes wären sicher die Achslasten interessant ( ALB )
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 17:03:38    Titel:
Gewicht, Reifengröße und Fahrzeugtyp sind die Ausagekräftigsten Werte.
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 17:09:42    Titel:
Y61lang VA 430Nm HA 330Nm Serienbereifung. VA 1200kg, HA 1100Kg.
Bin mal auf die Kollegen mit den großen Reifen gespannt.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 21:29:00    Titel:
Y60 lang (Blaubär), Prüfdatum 10.2006, Bereifung 325/80R16 (37x13,5R16)
Gewicht VA 1350kg
Gewicht HA 1150kg
1.Achse 550 daN links und rechts
2.Achse 350 daN links und rechts
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 21:42:28    Titel:
Gut, die Ergebnisse bestätigen mir, daß mein Bremskraftregler an der Hinterachse definitiv defekt ist.
Zum Glück bekomme ich einen funktionsfähigen von Thorsten.
Eigentlich müßte man den ja einstellen, wenn man ein Fahrwerk drin hat.
Wie habt Ihr das so gemacht?
Nur zum Verständnis:
Angenommen meine Karre ist ca. 6cm höher als serie rein fahrwerkstechnisch, dann fehlt mir ja hinten die Bremsleistung total, weil dadurch eine extrem niedrige Hinterachslast simuliert wird.
Habt ihr andere Federn drin zwischen ALBV und Achse, oder den Federaufnahmepunkt höher gesetzt?
Gruß Andreas
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 21:45:54    Titel:
Beim Snake Racing Fahrwerk war ein Adapter dabei welcher die Aufnahme der Feder um den Wert der Höherlegung nach oben setzt. Bei mir also 6".
GR-uß Thorsten
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 08:19:07    Titel:
Hab bei mir einen neuen Arm gebaut. Original + Höherlegung.
Für mich stell sich jetzt nur eine Frage.
Thorsten, wie hast du es mit 37er auf eine höhere Bremsleistung als mein Prüfer vor 2 Jahren geschafft?
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 09:26:41    Titel:
Das kann ich dir nichteinmal sagen Thorsten. Ich hab an der Bremsanlage nichts verändert, außer nen größeren BKV mit zugehörigem HBZ eingebaut (aus nem Y61 4,5 Benziner). Aber die Werte sind halt korrekt. Ich stand daneben als er geprüft wurde.
GR-uß Thorsten
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 09:30:55    Titel: Bremse
Hallo, da ich grad beim Tüv war:
VA = 500 Nm links und rechts,
HA = 350 Nm links und rechts, das ganze mit 37"-Bereifung.
GRuß Patrolrider
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 09:52:03    Titel:
Als ich das letzte mal wegen dem Fahrwerk auf dem Prüfstand war, durfte ich mit meinen Dicken den Bremsprüfstand fahren. So richtig errinere ich mich nicht leider nicht mehr dran. Ab wieviel Nm bleiben die Rollen stehen? Es war auf jeden Fall mehr, als das was ich amtlich habe. Egal, war nur der Test für den Tüv, ob die Funktion noch OK ist.
Wer weiß, auf was für einem ausgenudelten Prüfstand der damals getestet worden ist.
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 10:04:24    Titel:
Die Bremskraft wird nicht in Nm sondern in N (Newton) angegeben.
Normalerweise in daN.
500 daN entsprechen 5000 N, bzw. 5 kN.
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 10:08:39    Titel:
Man lernt halt nie aus.
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 19:37:35    Titel:
Ich habe das bei meinen Patrols auch so gelöst.
Funzt prima!
Einfach um das Maß der Höherlegung verlängern.
GR_uß
Dirk
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
