Seltsames Bremsverhalten
Patrol-FR
Büffelvideo-Forumsrekordlerin
...und hat diesen Thread vor 6251 Tagen gestartet!
1. Patrol 90´ GR Y60 406.500 km
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 22:06:34    Titel: Seltsames Bremsverhalten
Tach Gemeinde Winke Winke
ich mache es kurz:
Mein Büffel "pumpt" beim Abbremsen, er bremst nicht in einem zug bzw. nicht durchgehend. die Bremskraft ist aber noch voll da. Interessant ist auch, dass dies auf der Prüfrolle beim TÜV garnicht aufgefallen ist.
Das Phänomen hat sich irgendwie "reingeschlichen"
Jetzt mache ich mir sorgen. Er soll baldmöglichst in die Werkstatt zum nachschauen. Kennt jemand solches Bremsverhalten und woher es unter umständen kommt?
Danke.
GRuß Zeli
** Büffel & Zeli 17 Jahre Zusammenhalt 9.9.2020**
NEIN, FAMILIENMITGLIEDER VERKAUFT MAN NICHT !!!
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 22:08:03    Titel:
Greift das ABS falsch ein?
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 22:39:41    Titel:
oh je, was soll ich jetzt dazu sagen, ohne mich zu blamieren? Ich weiß was ABS ist und wozu es gut ist ....aber ob mein 19 J. alter Patrol das auch hat ist mir in den 5 J seit ich ihn habe nicht zu den ohren gekommen. Bitte um Nachsicht falls ich was technisch falsches gesagt hab. Öhmm
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 22:44:22    Titel:
Ist das Anti-Blockiersystem. Eine eigene Pumpe die bei blockierenden Rädern eingreift, damit das Fahrzeug lenkbar bleibt. Das klang so, als ob die irgendwas tun würde - Ist aber so ohne viel mehr Infos auch schwer zu sagen.
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 22:49:51    Titel:
Mehr infos als das Verhalten selber habe ich auch nicht. Wird sich hoffe ich aufklären wenn ich in der Werkstatt war. Flaschi, danke trotzdem! Winke Winke
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 22:50:52    Titel:
Der Büffel hat kein ABS!
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 22:53:56    Titel:
Dann würde dies als Quelle aller Fehler natürlich schonmal wegfallen. Aber dennoch gut, darüber gesprochen zu haben. Grins
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 23:01:39    Titel:
Seitenschlag in der Bremsscheibe Unsicher
oder ne
unrunde Bremstrommel Unsicher
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 23:02:37    Titel:
Das find ich gut Ja
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 23:12:39    Titel:
Die haben Scheibenbremsen Ja
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.03.2009 01:46:03    Titel:
was will er uns damit sagen?
Möglichkeit 1
das Pedal pulsiert beim Bremsen, er bremst zwar gut aber man spürt das das Pedal rauf und runter geht, dann sind die Scheiben hinüber
Möglichkeit 2
er bremst gut, aber irgendwann ist er mit dem Pedal am Boden und muß dann "pumpen" also nochmal loslassen und wieder bremsen, dann ist vermutlich der Hauptbremszylinder defekt, oder irgendwo was undicht
mehr fällt mir bei der Beschreibung auch nicht ein
Gruß Mani
Commander
1. Jeep Wrangler Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Harley
BeitragVerfasst am: 26.03.2009 06:59:54    Titel:
Also Zeli, wie Du weißt, kenne ich ja Deinen Büffel. ABS hat er nicht, die Bremsscheiben sind relativ jung. Es bleibt fast nur, daß die Bremsscheiben einen Seiteschlag haben, wer weiß woher!? Die Bremsleistung auf dem Prüfstand war hervorragend. Das starke Pulsieren des Pedales macht sich auf der Anzeige nicht bemerkbar. Die Bremsscheiben sind nicht eingelaufen und noch weit über Maß.
Patrol-FR hat folgendes geschrieben:
Obskur Obskur
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 26.03.2009 08:23:27    Titel:
Möglichkeit 1
- das Pedal verhält sich normal, es pulsiert nicht und macht keine rauf und ab bewegungen.
Möglichkeit 2
- der ganze Büffel macht diese pulsierende Bewegung, schon mit der kleinsten Bremsung, es ist nicht so dass es während es Bremsvorganges eintritt, kommt auch beim schleichen vor der Ampel. Hab mit dem eigentlichen Bremsvorgang keine Probleme, auch Vollbremsung nicht, er bremst sehr gut.
Gruß Mani
Es wäre noch was, ob es aber damit zusammen hängen kann???.....
Also, hatte lange mal starke Unwucht an den Reifen, so dass es ab ca. 70 km/h den Anschein trug als würde der Büffel auseinander fallen, ab ca. 90 km/h wurde er ruhiger. Hatte riesen Profil auf den alten Reifen, MT. Hat ihm vielleicht das im Laufe der zeit einen Schaden am Material verursachen können?
Danke allen für das überlegen und die Vorschläge. Ich berichte wenn ich mehr darüber erfahre. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 26.03.2009 20:57:24    Titel:
Würde mal die Bremsanlage von nem Fachmann überprüfen lassen.
Hauptsächlich Scheiben und Klötze.
Kann sein, daß die Scheiben nen Schlag haben.
Hattest Du in letzter Zeit irgendwelche massiven Vollbremsungen, oder bist Pass-Straßen gefahren wo sich die Bremsanlage eventuell überhitzt hat durch das viele bremsen?
Gruß Andreas
Sander
BeitragVerfasst am: 26.03.2009 21:44:58    Titel:
Ich würde mal die Reifen "stramm" aufpumpen; so 3,5 bar.
Wenn es dann weniger "pumpt", könnten es die Reifen sein.
Das vibrieren zwischen 70 und 90 kann statt Unwucht auch unrunder Lauf der Räder oder eines Rades sein.
Mit zunehmender Laufleistung können da eigenartige Effekte auftreten.
Der unrunde Lauf kann z.B. bei aufgebocktem Fahrzeug kaum sichtbar sein.
Wenn der Reifen unterschiedlich dick ist und daher unterschiedliche Tragfähigkeiten je nach Stellung des Rades hat, wirkt sich die Unrundheit erst beim Fahren aus.
Bei geringen Luftdruck sinkt der Reifen an der "dünnen Stelle" weiter ein als an der "dicken Stelle".
Mit steigender Laufleistung wird der dünne Bereich im Verhältnis "mehr dünner" als der dicke Bereich.
Beim Bremsen steigt die Last auf den Reifen und der Effekt verstärkt sich.
Das würde auch die "Unwucht" bei 70 und deren Abnahme bei 90 erklären, weil der Reifen durch die Fliehkraft wieder "runder" wird.
Wenn sich das Pumpen bei 3,5 bar nun veringert, ist das ein Indiz, aber kein Beweis dafür.
Gegenprobe dann: Druck auf 1 bar runter: wenn es dann stärker wird , ......
Kann natürlich auch etwas ganz anderes sein.
Auf jeden Fall kostet dieser Versuch kein Geld, sondern nur Zeit.
Manfred
100516147776 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
