Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6070 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 16.05.2009 11:36:46 Titel: 2x LJ 80 mit vielen Teilen!! |
Ein Freund von mit hat noch 2 LJ stehen die er verkaufen möchte...
sein org. email text an mich:
Hallo Christian, hier die Bilder vom LJ , zwei Briefe , in beiden sind die Felgen eingetragen! einmal Baujahr10.80, einmal 02.82 ,Ein original Suzuki Hardtop ist auch mit dabei, kein Bild zur Zeit.Felgen sind Wolfrace 815 KBA 4023 8,5x15 mit BFG L60-15 MUD ca 7-8mm , Rollbogen GWS , Getriebe und Motoren sind die modifizierten (laut Off-Road) 160mm Federgehänge sind auch eingetragen., Recaro Sitze( müssen neu gepolstert werden), praktisch ist ein zweites Fahrzeug jedoch Ohne Karosserie mit dabei. der Blaue hat einen Rahmenschaden an der rechten Hinteren Blattfeder und wurde deletantisch geschweisst( praktisch irr-reparabel für Tüv , desshalb das zweite Fahrgestell um aus zwei einen LJ zubauen) Am Fahrgestell sind vorne Nagelneue Bremsen verbaut, musste die Trommeln abbauen, da ein Depp die Radbolzen nach innen geschlagen hatte und sich es so nicht bewegen liess.Preis 1500 €
ob das noch verhandelbar ist weiß ich nicht, denke aber schon. das macht bitte mit ihm selbst aus. tel nr gebits per pn...
und so sehen die dinger aus:
 | _________________
