Pajero Kabel in den Innenraum
pajero
...und hat diesen Thread vor 6285 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 23:34:04    Titel: Pajero Kabel in den Innenraum
ich müsste ein Paar Kabel vom Motorraum in den Innenraum ziehen.
Ich finde aber keinen geeigneten Weg, brauche ein Paar Tipps und Wege zum Kabel ziehen.
Ist ein Pajero V20.
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
MF
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 00:17:01    Titel:
Moin
Spritzwand Beifahrerseite recht weit unten.
Ovaler Gummiproppen.
Es sei denn du hast Klima, denn ist der wohl belegt.
Danebem ist aber noch ein kleiner Runder.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
pajero
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 00:34:54    Titel:
Danke,
Problem ich habe Klima und die Standheizung sitzt mir dort im Weg.
Gibt es sonst noch ne Möglichkeit traurig ???
Gruß, Frederick
Pimpyourride
1. Mercedes GLB, SL 500, Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 09:55:02    Titel:
Hallo guten Morgen,
es gibt noch einen Weg links im Fußraum hinter dem Sicherunskasten
Gruß Olaf
pajero
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 11:04:29    Titel:
Danke,
werde da mal nach schauen.
Gruß, Frederick
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 14:05:45    Titel:
Servus
Das Problem hatte ich kürzlich auch bei meinem V20.
Ich habe ein 10 Quadrat Kabel als Verbindung von meiner Starter-Batterie im Motorraum zu der Zweit-Batterie hinten Rechts verlegt.
Nach langem suchen habe ich die Kabeldurchführung im Beifahrer-Fußraum benutzt.
Bei meinem V20 ist auch die Klimaanlage und die Standheizung im Weg.
Mit einem gebogenen , stabilen Draht bin ich durch die Gummiabdeckung in den Motorraum gelangt und habe damit das daran befestigte Kabel durch gezogen.
Danach wurde die Durchführung mit Silikon wieder abgedichtet.
Es ist eben eine fummelei , aber es geht. Grins
pajero
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 14:24:33    Titel:
Du hast es also von Innen nach Außen gemacht?
Auf die Idee muß man erst mal kommen, wollte immer von Außen nach Innen.
Gruß, Frederick
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 14:29:30    Titel:
Von innen bin ich etwas besser dran gekommen , da bei mir im Motorraum ja auch ne Standheizung verbaut ist. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 14:50:30    Titel:
Hab meine Kabel damals links im Fußraum gezogen.
Innenkoflügel muß dafür raus.
Dann siehst eh schon wo Kabel in den Innenraum gehen.
Ein etwas dickerer Schweißdraht hilft dabei, in Komination mit Reifenmontierschmiere oder irgendwas anderem was schmiert.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 10:13:33    Titel:
@tinker
da kannst zur not auch noch ein loch bohren und dann wieder abdichten
da hast weniger probs mit spritzwasser als im fußraum
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 15:27:22    Titel:
Hallo!
Beim L040 ist im Motorraum unter dem Bremskraftverstärker, also oberhalb der Pedalerie ein Loch, hab ich auch schon einige Kabel durch!
Vlt ists beim V20 ja auch noch so...
MfG Gernot
23006082 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
