Keine Eintragung Rancho Fahrwerk 75mm ZJ
Warni
...und hat diesen Thread vor 6174 Tagen gestartet!
1. Jeep ZJ 5,9
2. KTM RC8
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 15:58:37    Titel: Keine Eintragung Rancho Fahrwerk 75mm ZJ
heute habe ich es endlich geschafft zum TÜV zu fahren um die Höherlegung eintragen zu lassen.
Rancho Fahrwerk mit TÜV + 75 mm Bj 95-98 ZJ.
Es gab damals noch so ein paar Probleme mit dem Gutachten.
Jetzt sagt unser hiesiger TÜV das sie das Fahrwerk nicht eintragen können, weil der Prüfbericht veraltet ist. Er ist von 95 und ab 1998 muss Gutachten oder so darauf stehen.
Prüfbericht wäre nicht mehr zulässig.
Das zweite ist dass an den Federn die Nummer nicht aufgedruckt ist.
Es hängt nur ein Zettel dran.
Und die Nummer der Vorderen Dämpfer sind nicht identisch mit denen im Prüfbericht.
Das mit den Schraubenfedern werde ich schon hin bekommen, da eine Nummer drauf zu drucken, aber der Rest??
Habt Ihr eine Idee?
Ich mit mit dem Fahrzeug diesen Monat auch zur Hauptuntersuchung.
Warni
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 16:01:33    Titel:
Du hast einen Prüfer, den die Dämpfer interessieren? Intressant.
Eigentlich sagt die STVZO dazu, dass Dämpfer nur nach ihrer Funktion zu prüfen sind. Wenn Du Dir für nen Opel Omega neue kaufst, sind das ja auch meist andere als im original. Eingetragen werden in der Regel nur die tragenden Komponenten und das sind die Federn. Damit ist Dein Problem eigentlich schon gelöst. Winke Winke
Warni
1. Jeep ZJ 5,9
2. KTM RC8
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 16:04:40    Titel:
Ich werde es noch mal bei einer anderen TÜV Station versuchen.
Ich hatte schon ein bisschen Panik, aber jetzt nach der Antwort bin ich schon beruhigter...
Danke!
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 16:36:02    Titel:
wegen dem Zettelchen....
bei meinem OME-Fahrwerk is auch keine Nummer eingestanzt/oder draufgedruckt bei den Schraubfedern. Is auch ein ganz normales Zettelchen dran, wo jederzeit wegfliegen könnte und schlussendlich nur die schwarze unbeschriebene Feder bleibt. Auch kenne ich genug Fahrwerke von anderen GW-Marken wo es genauso is.
Bis auf die damalge Eintragung (mit Zettelchen) hat es nie einen Prüfer bis heute interessiert. Die haben nur die üblichen Kontrollen bei der HU gemacht und alles war gut. Auch hat mich noch nie ein Prüfer auf das Zettelchen angesprochen und ich war schon bei fast allen Prüforganisationen.
also, las dich nicht ärgern..wenn der so erbsenzählerhaft is, der Prüfer, fahr zu einem anderen TÜV Zwinker
Warni
1. Jeep ZJ 5,9
2. KTM RC8
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 18:20:59    Titel:
na dann werde ich es gleich morgen noch mal probieren.
ich bin für drei tage im harz, holz machen.
da werde ich gleich mal eine tüv station meines vertrauens aufsuchen,,,,,grins
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 19:11:16    Titel:
Warni hat folgendes geschrieben:
Wenn Du im "Osten" bist, such bitte die Dekra auf. Winke Winke
Warni
1. Jeep ZJ 5,9
2. KTM RC8
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 21:28:04    Titel:
ja, mach ich!!!
Warni
1. Jeep ZJ 5,9
2. KTM RC8
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 13:33:51    Titel:
es hat ein bisschen gedauert aber jetzt ist alles abgenommen und auch im Fahrzeugbrief eingetragen.
Die Eintragung des Fahrwerks habe ich in Werningerode machen lassen.
Nur leider hatte der Prüfer keine Zeit mehr die Hauptuntersuchung die auch noch fällig war zu machen.
Ich also guter dinge zum TÜV in Hannover.
Mein Vorbesitzer hatte den Originalen Lenkungsdämpfer gegen einen von Trailmaster ausgetauscht und mir keine Unbedenklichkeitsbescheinigung mitgegeben.
Aber ein kurzer Anruf bei Trailmaster hat das Problem mit der Bescheinigung schnell gelöst.
Jetzt wollte der TÜV aber immer noch nicht so richtig.
Weil in der Bescheinigung nicht steht das der Austauschdämpfer die gleiche Arbeit leistet wie das Original.
Aber nach Rücksprache mit einem Kollegen und einer Probefahrt wurde die lang ersehnte Plakette dann vergeben.
Ich habe das Farzeug 5 mal beim TÜV vorgestellt.
Da könnt Ihr euch vorstellen das ich viel Spaß in der zeit hatte....
Ach ja sonst war/ist alles in Ordnung an dem Fahrzeug gewesen!!!!!!!!
Gruß Warni
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 13:45:43    Titel:
Hallo Warni,
erstmal Glückwunsch, das jetzt alles geklappt hat. Supi
da haste aber das "komplette Programm" der TÜV`tler abbekommen. Hau mich, ich bin der Frühling
fahre auch einen Lenkungsdämpfer. Serienmässig hat meiner gar keinen LD drin. Hat noch nie einen Prüfer direkt interessiert. Angeschaut haben die ihn bei der HU oder sonstigen Eintragungen aber immer... egal ob TÜV, Dekra, GTÜ etc......ob er fest is..und normal funktioniert. Also die Räder von rechts nach links gedreht. Ja
Einmal hatte ich gefragt, ob alles ok sei...
der Prüfer dann...jaja..passt schon..alles ok..
mehr wollten die nie von mir.
..da sieht man wieder wie unterschiedlich geprüft wird. Hau mich, ich bin der Frühling
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 13:47:35    Titel:
Lenkungsdämpfer? Gutachten/Eintragen? Wird ja immer besser Nee, oder?
Wo bekomme ich noch nachträglich ein Gutachten für mein Autoradio her? Obskur
@Warni: Glückwunsch zur Eintragung!
Schwanz haben reicht nicht,
386679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
