Mit was bohrt man ein 50 mm Ø Loch in Beton ...
... das 15 cm Tief sein soll?
Overflow
...und hat diesen Thread vor 6197 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 20:55:40    Titel: Mit was bohrt man ein 50 mm Ø Loch in Beton ...
Hat jemand einen guten Tipp für mich? Ich möchte Stahlprofile im vorhandenen Beton versenken.
Nein, ich baue keine Panzersperren. rotfl
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 21:11:25    Titel:
mit einer Passenden Bohrmaschine mit dem Passenden Bohrer, sollte jeder Heizungsbauer haben. Kann man sich bestimmt auch ausleihen bei Verleihfirmen für Baumaschinen. Habe so etwas hier zuhause liegen.
cu Bobycarfahrer
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 21:14:56    Titel:
Da nimmste ein Kernlochbohrgerät nass.
Entweder du kennst nen Klempner um die Ecke....oder Maschinenverleih.
Sowas:
http://www.jurg.de/werkzeuge_geraete_vermietung_verleih.kernlochbohrgeraet-nass.52.htm?id=00252
Grüsse vom ex Explorerfahrer
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 21:37:14    Titel:
Ramius hat folgendes geschrieben:
Sowas:
bei nur 50mm geht auch noch locker trocken mit absaugung und ständer.......... Ja
http://www.erento.com/mieten/geraete_werkzeug/bohren,_stemmen_befestigen/kernbohrgeraet/
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 21:45:19    Titel:
da müßte doch jeder "Steckdosenbohrer" mit klar kommen.................
Marc
Ramius
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 22:04:50    Titel:
@Siggi,
kommt auf die Betonqualität an!
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 22:05:20    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
aber nicht mit der tiefe.............. Hau mich, ich bin der Frühling Ätsch
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 22:32:12    Titel:
Hatte ich letztes Jahr erst beim Starkstrom in die Werkstatt legen. Großer Hilti und großer Bohrer schaffte bei mir auch die 30cm aus dem Keller ins freie. Geht aber ein bisserl auf die Arme Unsicher
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.05.2009 01:47:55    Titel:
beim Hornbach Nord und Süd ist nebendrann der Boels, da kannst Dir so ne Maschine ausleihen
oder wenns nicht viele Löcher werden müssen und diese nicht ganz rund sein müssen, paar 10er Löcher im Kreis bohren und den Rest rausklopfen
Gruß Mani
Overflow
BeitragVerfasst am: 19.05.2009 05:38:48    Titel:
http://www.bauhaus.info/service/leihservice/index.html?no_cache=1&id=2445&equipment=Diamantbohrmaschine+DIA+150+W&branch=&x=41&y=11
Ich glaube ich werde es mal damit probieren.
Ramius
BeitragVerfasst am: 19.05.2009 07:37:29    Titel:
Aber aufpassen!!!
http://www.youtube.com/watch?v=lXdFsU4Gcfk
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 19.05.2009 09:57:08    Titel:
Heiligenschein
bei normalem Mauerwerk geht das!
Marc
Overflow
BeitragVerfasst am: 19.05.2009 11:57:15    Titel:
rotfl Ramius
Mit dem Leihbohrer vom Bauhaus-Baumarkt wird der Beton schmelzen wie Butter. Huch
Noch eine Frage sicherheitshalber vorab: Wenn ich den Bohrer nun mal so 15-20cm tief in den Beton getrieben habe, wie bekommen ich den Betonkern raus? Der Beton wird nicht durchbohrt.
a) Auf den Bohrkopf mit dem Hammer einprügeln?
b) Bohrkopf rausziehen und den Betonkern rausmeissel
Unsicher
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.05.2009 12:18:27    Titel:
Ich würde Variante B wählen Ja
Gruß ........................
Henning
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 19.05.2009 16:57:34    Titel:
Also in der Lehre (Elektroinstallateur) hab ich sowas noch mit der großen Maschine von Bosch mit Bohrer gemacht. Wenn man will kommt mann damit auch durch die Armierung.
Beim Kernlochbohrer nach dem bohren den Bohrer rausziehen und dann den Meisel in dem Spalt ansetzen und einfach mal rein Treiben. Grad bei dem dünnem bricht der Kern recht einfach und meist auch recht weit unten ab.
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
