Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Burgbernheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6195 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K260 2,8TD Toyota HZJ 80 |
Verfasst am: 20.05.2009 21:22:09 Titel: Was gibt´s für Windenantriebe |
Habe mich gerade gefragt was es eigentlich für verschiedene Windenantriebe gibt?
Kenne bis jetzt nur
1. Hydraulisch, brauche ich dafür einen Nebenantrieb am Verteilergetriebe- sprich sauteuer,- oder gibts auch Ölpumpen wie bei einer Servopumpe mit Keilriemenantrieb zum nachträglichen Einbau?
2. Elektrisch, was meines Erachtens nicht sehr sinnvoll ist, da die Fahrzeuge für solche Stromverbraucher nicht ausgelegt sind, und das ganze ja auch sehr Nässeempfindlich ist.
Hab bei Ebay Holzrückewinden gesehen die mit einer Motorsäge angetrieben werden, einfach Schwert und Kette ab, auf´n Adapter geschraubt und los gehts.
Kostet aber auch um die 1500€ ohne Motorsäge. | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 20.05.2009 21:41:49 Titel: Re: Was gibt´s für Windenantriebe |
| Hardcoredriver hat folgendes geschrieben: | Habe mich gerade gefragt was es eigentlich für verschiedene Windenantriebe gibt?
Kenne bis jetzt nur
1. Hydraulisch,
2. Elektrisch,
3. Holzrückewinden die mit einer Motorsäge angetrieben werden, |
4. per Kardanwelle vom Transfergetriebe (zB. Landrover) | _________________ Gruß Rainer
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 20.05.2009 21:48:24 Titel: Re: Was gibt´s für Windenantriebe |
| Hardcoredriver hat folgendes geschrieben: | gibts auch Ölpumpen wie bei einer Servopumpe mit Keilriemenantrieb zum nachträglichen Einbau?
Es gibt nichts, was man nicht bauen könnte.
http://jeep.cfasp.de/upload/390320.jpg
Rechts oben siehst du die Pumpe, angetrieben per Keilriemen, mittels Magnetkupplung von Klimakompressor ausschaltbar.
Über den Riemen gehen im Bedarfsfall bis zu 15 kW drüber, falls mehr gewünscht ist, helfen größere Riemenscheiben oder mehrere nebeneinander. Nur ist dann auch irgendwann Schluss bei der Klimakupplung. | |
Verfasst am: 20.05.2009 22:01:24 Titel: |
Coole Sache, mit 15Kw kannst ja 2 GW am Baum hochziehen ' ' | |
