Neues Ratespiel
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
...und hat diesen Thread vor 6205 Tagen gestartet!
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 22:08:47    Titel: Neues Ratespiel
Winke Winke sooo heut wiedermal den tankgeber gewechselt.
neuen orginoolen LR! (teuer) geber auserhalb vom tank mal angeschlossen und probiert ,anzeige im armaturenbrett funzt und zeigt schön an.. gut YES
noch nen loch gebohrt für´s standheizungsröhli.. kontrolle ob noch alles freigängig.. alles super.
verlauf der standhz ansaugung,am gelben pfeil ist in echt genug platz
grün:motor orange:standhz
blau: leer-stellung
grün: ist-stellung (warscheinlich) laut anzeige
eingebaut,alles dicht.
ich zur tanke und voll gemacht den tank.. (1.04/L)
und.....
sonst liegt er auf dem "E"..
ich verstehs nicht Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
zeiger schlägt max 2mm aus Obskur aber warum ????????
Sven
Tschöö, bin dann weg
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 22:15:41    Titel:
Wirst nen Kurzschluss zwischen Stdhzg-Ansaugrohr und Gebergestänge haben, warum auch immer.
Bau alles zurück, mach ein T-Stück in den Dieselvorlauf und gut! Ja
Tschüß
Kurt
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 22:19:33    Titel:
Unsicher bei zwei neuen gebern der selbe fehler???
Unsicher Unsicher
Sven
PatworkZ
Der weisse Irre
1. Cherokee XJ 4.0
2. Cherokee XJ "
3. White Insanity"
5. VW Taro "
6. Flitzepipe"
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 23:28:18    Titel:
un ich dacht wir hätten alles richtig gemacht Nee, oder?
"White Insanity" Aufbau Story:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=64450
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 00:14:41    Titel:
das kann zwar auf dem ersten Bild täuschen, aber da ist der Schwimmer tiefer als das Rohr, da das Rohr ja schon bis zum Boden geht, könnte der Schwimmer nun am Boden aufstehen und zeigt deshalb nix an, also nochmal rausmachen und nachmessen
im vierten Bild ist das auch zu erkennen, dort kreuzt das Stangerl vom Schwimmer das Saugrohr, um nach oben zu gehen müsste es den tiefsten Punkt erst überwinden, kanns aber vermutlich nicht weils am Boden aufsteht
manchmal passen die Geber für verschiedene Modelle, und die Schwimmer müssen dann erst angepasst werden
da Dein Tank ja nun voll ist, reicht es wenn den Geber kurz lockerst, dann müsste der Schwimmer sofort nach oben steigen und die Anzeige müsste auf Voll gehen
wenn der Tank dann das nächste mal leer ist, kannst des nochmal ausbauen und richtig einstellen, damit er auch erst Leer anzeigt wenns wirklich leer ist
Gruß Mani
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 11:56:39    Titel:
Unsicher den geber lockern?? bei fast vollem tank?
da läuft doch alles raus.. ich werd auf jeden fall nochmal nachschauen,wenn es die zeit und der füllstand zulässt
Sven
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 23:23:06    Titel:
Heiligenschein so,zeit war heut da und der füllstand ging richtung leer..
alles wieder abgebaut und ringeschaut,den tangeber drinn gelassen und den schwimmer mit nem draht hochgezogen.
ging super problemlos.. dan mal angestreckt,zündung an und .. siehe da,die anzeige bewegt sich.
ich dacht ja erst ,dass es an dem tankgeber liegt aber 2x der gleiche fehler bei neuen teilen? ne kann nich sein.
nächster gedanke war,dass es am tank liegt,dachte an ein im weg stehendes schwallblech.. aber nee alles i.o.
bierchen zugeteilt und überlegt Grins und dann ist mir doch noch ein
parameter ,welches ich bis jetzt immer ignoriert hatte eingefallen... der rücklauf...
hab ja immer durch das loch geklotzt
hab mal genau hineingeschaut als ich den eingesetzt habe und siehe da ... der wars!!!
jetzt isser gut eingefädelt und stört hoffentlich nich mehr Supi Supi
Sven
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 00:42:06    Titel:
schön Supi
eine Frage hätt ich noch, weil es mir niemand beantworten kann..wieviel Alu-Nieten hat nu der Landi insgesamt ? Unsicher
tschuldigung heut hab ich irgendwie nur Blödsinn im Kopf
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 01:07:42    Titel:
Unsicher soll ich mal zählen?? dauert aber ne weile.. und mückes hat scheinbar zu viele
Vertrau mir
Sven
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 01:16:29    Titel:
Vertrau mir
ne is schon ok.. Zwinker...
ich frag Mücke morgen rotfl dann schwingt er wieder den Basi rotfl
