idle performance ecu nnn msb
defender 2002 mit steuergerät msb betreiben
strauchdieb
...und hat diesen Thread vor 6196 Tagen gestartet!
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 26.05.2009 16:43:03    Titel: idle performance ecu nnn msb
ich habe hier einen mutigen der seinen 2002 def,
im notfall
mit einem alten steuergerät betreiben möchte.
die config und die fule tune müssten passen
die settings der aktuellen ecu:
INJECTOR1: NL CG 7-L-*
INJECTOR2: NC LC 6-K-*
INJECTOR3: BN EH 7-L-*
INJECTOR4: NL CG 5-J-*
INJECTOR5: BC GE 5-J-*
ACCELERATOR: 3 WAY
Config. tune ID:svtnp005
Fuel tune ID:svloe005
ECU Part number:NNN000120
die settings der alten nach dem code einspielen:
INJECTOR1: NL CG 3-G-C
INJECTOR2: NC LC 2-F-B
INJECTOR3: BN EH 3-G-C
INJECTOR4: NL CG 1-E-A
INJECTOR5: BC GE 1-E-A
ACCELERATOR: 3 WAY
Config. tune ID:sttlp003
Fuel tune ID:sthle010
ECU Part number:NO FLASH
da die alte ecu(MSB) nur idle performance werte zwischen 1 und 3 kennt
www.ukobd.co.uk/faultmate/sm010.html
an diesem punkt haben wir erstmal abgebrochen und den motor nicht gestartet.
weitermachen oder sein lassen ?
was bedeutet idle performance überhaut ?
hat das nanocom automatisch die werte übersetzt ?
danke
h.
Zeit für Seitenerstellung: 0.49  Sekunden
