Dank dem wunderschönen Wetter hier im Osten der Republik wollte mein Zwerg heut DVD schauen.Beim Einlegen einer solchen frisch ausgeliehenen (Orginal) sagt der Player nach kurzer *load* Zeit *nodisc*, also er erkennt sie nicht.
Hab dann andere Probiert...das selbe Problem!
Kann jemand aus der Ferne auf die schnelle nen Diagnose Tip abgeben??
Player ist jetzt 5 Jahre alt, Stratos Home Theatre System heißt dat Dingens...
Tippe auf den Laser. Hatte das selbe Problem bei meinem alten Sony CD-Player.
Linse und Laser waren aufgeraucht.
Bei 5 Jahre ist das Gerät wohl leider für die Tonne. Für meinen alten CD-Player gab es kein passenden Laser mehr, somit hätte die ganze mimik samt Laufschiene erneuert werden müssen ohne Gewährt das der neue Laser mit dem alten Gerät klar kommt.
Habe es sein lassen den für den Preis gab es fast schon nen Neugerät mit Garantie.
Gruß Torsten
_________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird
Mit etwas Glück ist es nur die Linse(beschlagen durch Feuchtigkeit oder dreckig von der letzten Offroadschlammdvd ). Dann würde sich das Problem mit reinigen beseitigen lassen.
Wattestäbchen das möglichst nicht fusselt und reinen Alkohol und hoffen, dass es keine Plastiklinse ist und diese beim Reinigen möglichst nicht verjustieren. Aber aus leidvoller Erfahrung steht bei sowas meist eine Neuanschaffnung an, es sei denn, das Gerät ist sehr hochwertig und es gibt die Lasereinheit nachzukaufen.
momentan geht er leider wieder...meine bessere Hälfte hat irgendwas gedrückt auf der FB während des lesens...und siehe da...manchmal können Frauen und Technik auch miteinander.
Ich werd ihn trotzdem mal zum Service bringen...
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.259 Sekunden
