Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Fürstenwalde Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6329 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Moggele 404-114 ReSelektion 2. vermißter Fronti 2.4i 3. 12er Bandit 4. siebenfufziger Anhänger 5. mehrere Kinderwagen |
Verfasst am: 31.05.2009 20:21:25 Titel: Auswechseln der Kohlen für die Lichtmaschine Frontera A |
Hallo Schrauberfreunde
Beim Aufräumen auf meiner Festplatte habe ich noch die eine oder andere nützliche Anleitung gefunden ... und bevor sie bei mir einstaubt...
Leider wurden für den Frontera verschiedenste Lima´s verbaut.
Die Anleitung kann also von Fall zu Fall etwas abweichen, aber ich denke das ist besser als gar keine Anleitung.Aber wie immer-ohne Garantie!
Meist bemerkt man einen Defekt an der Lichtmaschine durch das Aufleuchten der Kontrolllampe oder durch fehlende Ladung der Batterie.
Darüber hinaus gibt es bestimmt noch viele andere mögliche Defekte die mir hier gerade nicht einfallen.
Ersatzkohlen gibt es inclusive Halter und Befestigungsschrauben beim FOH
Nachfolgend einige Tipps und Bilder vom Schleifkohlenwechsel.
Die Lima ausbauen und auf das Antriebsrad stellen
Die Befestigungsschrauben lösen und entfernen.
Die Gehäusehälften trennen, wobei sich zeigen wird das häufige Schlammpackungen die Sache ungemein erschweren.
Die markierten Kreuzschlitzschrauben entfernen…
und den nun losen Halter entfernen.
Die alte Halterung sollte nun ungefähr so aussehen.
In der neuen Halterung sind die Kohlen durch einen „Stift“ gesichert.Ich habe das mal mit einer Nadel nachgestellt.Bringt auf jeden Fall keine Nachteile mit sich.Es kann ja sein das sich bei der Demontage zeigt,das die Kohlen noch funktionstüchtig sind.
Die neue Halterung in das Gehäuse einsetzen.Dabei darauf achten das der „Stift“ durch eine schon vorhandene Bohrung hindurchgeführt wird.
Nun die Gehäusehälften wieder zusammensetzen und verschrauben.Dabei sicherstellen das sich nichts verkanntet hat.
Als Letztes nun den „Stift“ durch herausziehen entfernen.
...so schwer war es doch nicht.oder? :D
Viele Grüße emes  | _________________ ...wer für alles offen ist,kann nicht ganz dicht sein. |
