Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Kiel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6280 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero 3500 V6 24V Bj. 2000 2. Saab 900 II |
Verfasst am: 31.05.2009 21:12:44 Titel: Hat jemand einen Pajero 2.8 GLS mit funktionierender Klima? |
Meine Klimaanlage funktioniert soweit einwandfrei, nur wenn ich den
Schalter von Econ oder AC auf "Off" stelle, schaltet sich die Klima nicht aus.
Soll das so sein?
Sogar im Handbuch steht, das sie durch Ausschalten der Lüftung ausgeschaltet
wird...
Ich möchte aber den Lüfter unabhängig von der Klima benutzen können.
Wie ist das bei euch?
Lässt sich die Klima explizit über "Off" ausschalten??
Vielen Dank | _________________ Gruß Lars |
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LandCruiser KZJ90 |
Verfasst am: 01.06.2009 05:58:43 Titel: Re: Hat jemand einen Pajero 2.8 GLS mit funktionierender Kli |
| XLars hat folgendes geschrieben: | Sogar im Handbuch steht, das sie durch Ausschalten der Lüftung ausgeschaltet
wird...
Ich möchte aber den Lüfter unabhängig von der Klima benutzen können. |
Hab zwar ein anderes Auto, aber wenn ich den Lüfter ausschalte, dann geht meine Klima auch aus. Ich denke das ist auch richtig so, wenn nämlich keine Luft mehr durch den den Wärmetauscher strömt, könnte der vereisen. | |
Verfasst am: 01.06.2009 09:27:30 Titel: Re: Hat jemand einen Pajero 2.8 GLS mit funktionierender Kli |
| J9 Andy hat folgendes geschrieben: | | XLars hat folgendes geschrieben: | Sogar im Handbuch steht, das sie durch Ausschalten der Lüftung ausgeschaltet
wird...
Das ist plausibel. Aber ich möchte den Lüfter auch ohne Klima benutzen.
Dienstag frag ich mal in der Mitsubishi Werkstatt.
Wozu sollte die "Off" Schalterstellung sonst gut sein??
Wieviel PS zieht die Klima eigentlich?
Wieviel macht das in Liter auf 100km extra? | _________________ Gruß Lars |
Verfasst am: 01.06.2009 14:40:16 Titel: |
genau kann ich es nicht sagen, aber ich schätze mal 05. Liter mehr.
Der Klimakompressor läuft halt unter Last mit, wenn die Anlage eingeschaltet ist.
Daher der Mehrverbrauch und die leicht geminderte Leistung.
Wenn Du die Klima brauchst, dann mach sie an....da würde ich mir nicht so viele Gedanken machen.
Und klar, wenn Du die Klima ausschaltest, dann sollte sie auch AUS sein ;-)
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 03.06.2009 17:53:20 Titel: |
Die Magnetkupplung ist hinüber.
Kann ich die alte entsorgen, oder ist sie reparabel?
Will sie jemand haben? | _________________ Gruß Lars |
Verfasst am: 05.06.2009 16:54:52 Titel: |
Kleines update.
Die Magnetkupplung ist 100% i.O.
Es wurde lediglich beim Einbau eines neuen Klima Kompressors "vergessen"
diese kleinen, aber wichtigen Distanzscheiben einzusetzen.
Die Kupplung wurde festgeschraubt und hatte somit kein Spiel zum trennen
0,3 mm entscheiden über Funktion/nicht Funktion...
Jetzt habe ich 2 Klima Kupplungen. Umtausch nicht möglich, da elektrisches Bauteil.
Kann jemand eine FUNKTIONIERENDE Klima Magnetkupplung von Mitsubishi gebrauchen (kostet neu 250 Euro netto) | _________________ Gruß Lars |
Verfasst am: 10.06.2009 20:00:13 Titel: |
Ich habe die AC Magnetkupplung bei ebay eingestellt.
Artikelnummer: 170343073207 | _________________ Gruß Lars |
