Brauche zündene Hilfe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
jeepwilli
...und hat diesen Thread vor 6165 Tagen gestartet!
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 15:16:29    Titel: Brauche zündene Hilfe
Ich hoffe auf Hilfe, beim UAZ folgendes Problem, Zündkabel wurden neu eingebaut (Silikonkabel) und der Motor läuft richtig sch. als ob einer fehlt, ziehe ich jetzt das Zündkabel am ersten Zylinder so ab das ich den Zündfunken höre läuft er besser, so was habe ich noch gar nicht gehabt, was kann das sein Zünkabel zu modern Zünspule kaputt ????
Unsicher
Ich hoffe auf Hilfe
Grüße aus dem Ostharz
Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn
tine
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 15:52:59    Titel:
hallo
hast schon mal neue kerzen versucht?? den elektrodenabstand kontrolliert auf verschmutzung der kerzen überprüft?
Du bist ein ein richtig fleißiges Tinchen Respekt Respekt Respekt
jeepwilli
1. Simson SL1
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 15:55:26    Titel:
Sind mit den Zündkabeln neu rein gemacht !!!!
Aber warum läuft der mit abgezogenen Stecker besser und wen ich ihn wieder drauf stecke läuft er wieder sch.
Danke für deine Aufmerksamkeit Winke Winke
tine
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 16:05:06    Titel:
wenn du den stecker abziehst streckst du den funken somit erhöhst du die spannung des funkens !
hast du versehentlich zündreienfolge vertauscht?
jeepwilli
1. Simson SL1
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 16:12:30    Titel:
will ich morgen mal prüfen und nach Altväter Sitte, Kerze raus Verdichtungstakt abwarten und nach dem Verteilerfinger schauen um ganz sicher zu gehen.
tine
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 16:17:13    Titel:
ist ein 4zylinder?
wenn dann gibts da 2 verschiedene reihenfolgen
1-3-4-2 oder 1-2-4-3
welche past kann ich dir nicht sagen da ich ja nicht weis welcher motor es ist!
jeepwilli
1. Simson SL1
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 16:21:49    Titel:
1243 und der erste soll vorn sein in fahrtrichtung am kühler
tine
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 16:26:47    Titel:
also 1243 is eher sehr sehr selten und was ich so weis hatten alte Ford modelle diese reienfolge! bist dir 100% sicher das die stimmt!
jeepwilli
1. Simson SL1
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 16:27:44    Titel:
So stehts im Handbuch vom UAZ
tine
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 20:44:25    Titel:
hallöchen
und schon was gefunden
Unsicher
jeepwilli
1. Simson SL1
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 20:52:50    Titel:
Joo, die Bosch Zündkerzen made in France, die sind n eu schon kaputt (2).
Danke für die Hilfe, jetzt läuft er wieder.
Grüße aus dem Ostharz, der Willi Winke Winke
407560 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
