Webasto Thermotop C
rainer4x4
Druckluftschrauber
...und hat diesen Thread vor 7419 Tagen gestartet!
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.12.2005 18:23:50    Titel: Webasto Thermotop C
Ich hab mir spontan eine Thermotop C ersteigert. Geliefert wird wohl nur dieses Teil:
Was braucht man noch um diese Heizung in Betrieb zu nehmen????
Strippen? Wasserpumpe? Spritpumpe?
Gruß Rainer
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 26.12.2005 14:12:37    Titel:
Wasserpumpe ist im Gehäuse verbaut, Spritpumpe, Steuerteil und das Sicherungskästen wirst du noch brauchen ....
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 27.12.2005 12:14:44    Titel:
du brauchst noch
-Halterrahmen/Befestigung
-Kabelsatz mit Sicherungsblock
-Bedienteil mit Uhr oder Fernbedienung
-Wasserschläuche mit evtl. Reduzierungen
-Ansaugschlauch
-Abgasschlauch mit Schalldämpfer
-Kraftstoffleitung aus Kuststoff
-Karftstoffpumpe
-Wasserpumpe (die fehlt leider auf dem Bild)
alles in allem darf die Heizung niocht viel gekostet haben
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.12.2005 12:25:43    Titel:
Die Thermotop soll eine ältere DBW46 ersetzen. Elektrik, Auspuff, Dieselleitungen und Wasserleitungen sind schon vorhanden. Im Prinzip könnte ich auch die Dosierpumpe und Wasserpumpe weiter verwenden, aber dann macht ne neue Heizung bald keinen Sinn mehr.
Gabor hat folgendes geschrieben:
Die Heizung ist "wie neu" und hat 78 Euro gekostet. Die Dosierpumpe hab ich per Sofortkauf für 30 bekommen, die WaPu hat 43 gekostet.
Für 150 Schleifen eine junge Heizung, statt mind. 250 für ne komplette von ebay, das hat doch was Ja
Aber die Frage nach der Wasserpumpe schient noch unklar. 2 Leute haben mir gesagt das die Pumpe intern sei. Stimmt das nun?
Gruß Rainer
Gabor
BeitragVerfasst am: 27.12.2005 12:34:35    Titel:
also die Wasserpumpe ist definitiv nicht im Gehäuse!!! das war bei den älteren Modellen noch der Fall zB "Thermotop T"
bei vielen Ebay-Auktionen fehlt die Pumpe. warum, keine Ahnung.
hier 2 Bilder mit Pumpe
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 27.12.2005 15:43:19    Titel:
muss doch dem Gabor zustimmen ... sorry für die falsche Info ...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.12.2005 18:53:15    Titel:
Danke! Der Service hier ist nicht zu überbieten YES
Ist aber auch kein Problem, weil ich sowieso schon eine neue WaPu mit ersteigert hatte Ja
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 28.12.2005 05:00:03    Titel:
...bei vielen Ebay-Auktionen fehlt die Pumpe. warum, keine Ahnung...
Kenne das z.B vom 7er BMW.Wenn dort von Zuheizer auf Standheizung umgerüstet wird,fliegt das alte Heizgerät ohne Wasserpumpe komplett raus und wird durch ein neues ersetzt.Ist auch gut möglich,daß Rainers Neuanschaffung über eine Busleitung angesteuert wird und somit ein Betrieb garnicht so selbstverständlich ist.Muß nicht sein,kann aber.Evtl. kann da eine Nachfrage bei Webasto vor Arbeitsbeginn also nicht schaden.
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 28.12.2005 09:41:08    Titel:
LR55 hat folgendes geschrieben:
geht denn heut gar nix mehr mit Plus/Massekabel ... die totale Elektonifizierung greift um sich ... traurig
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.12.2005 10:30:12    Titel:
Leuts, Ihr macht mich fertig bevor das Ding bei mir ist Nee, oder?
Das stand in der Verkaufsanzeige:
Webasto 65191B
Diesel
Thermo Top C
12v / 32Watt Stromaufnahme
5000 Watt Wärmestromm
2.5 bar
Kann da jemand was mit anfangen?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 28.12.2005 10:56:40    Titel:
Nein,leider sagen mir diese Angaben nichts.Bin aber auch im Urlaub und kann so nichts nachlesen.Aber wie geschrieben,muß ja nicht wirklich über den Bus angesteuert werden.Mir kam das alles nur aus meiner Arbeit bei BMW bekannt vor.Hatten uns da natürlich auch überlegt ob sich die wegfallenden Heizgeräte nicht mit wenig Arbeit aufrüsten lassen.Bei den dort verbauten Gräten geht das aber angeblich nicht so einfach.
DerHund
PERLenfischer
1. 90er Station '03
2. Lotus Elise '98
3. R100 RS '77
4. Early Shovel '66
BeitragVerfasst am: 29.12.2005 20:45:57    Titel:
Hmm, manche brauchen dazu entweder einen Softwareupdate oder eine Umcodierung per Diagnose (quasi eine Freischaltung der Standheizungsfunktion).
Kannst Du das Ding mal testweise anschließen und schauen, ob es sich irgendwie (bei laufendem Motor natürlich) zum Heizen überreden läßt? Wenn ja, aber der Ausgang für die UP nicht funzt, könntest Du die Pumpe ja auch extern versorgen.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.12.2005 14:01:46    Titel:
Hi Volk!
Meine Heizung ist angekommen. Es ist ein Mercedes-Stern drauf! Hatten die auch sone Bussteuerung?????
Ach so, auf den deteilierten Typenschild steht übrigens: Thermotop Z/C-D. Der Wasserpumpenanschluss ist nicht bestückt.
Guten Rutsch schonmal!
Gruß Rainer
407567 Angriffe abgewehrt
