 Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 6183 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.06.2009 09:29:27 Titel: Felgen K160 '86 auf Y60 |
Hallo Leute!
Nur schnell ne Frage: Gehen die Felgen vom auf den GR '96 drauf?
Resp. kann dann auch damit gefahren werden? Seis nun die Original Stahlfelge oder irgendwelche Alus ist ja dann egal denke ich...
Muss da noch was gefeilt werden wegen dem Rändle?
Weiss das grad jemand?
Grüssle | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
 3 Torx im Arsch
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kaisersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4,0 HO 2. Patrol 260 3. Patrol 160 |
Verfasst am: 04.06.2009 18:40:52 Titel: |
| nein geht nicht. Der Innendurchmesser der Nabe passt um wenige mm nicht. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 04.06.2009 18:58:20 Titel: |
Verfasst am: 04.06.2009 19:05:31 Titel: |
| Ich hätte jetzt gesagt das die passen müssten. Habs aber noch nicht ausprobiert | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 04.06.2009 19:08:23 Titel: |
Ok. Um dies klarzustellen mache ich das entweder morgen am Nachmmittag, Samstags falls es regnet oder am Montag.
Dann gebe ich Bescheid.
Rein vom Lochkreis her sollte es gehen, denke ich.
Hab im Forum auch schon gelesen, dass Material weg muss. Aber wusste nicht mehr sicher in welchem Zusammenhang. Jedenfalls ging es um einen 60er, bei welchem Felgen montiert wurden. Ich glaube fast das war Thorsten D. (Kommt womöglich von seiner Seite, wo ich das aufgefangen habe)
Na, ich werd dem auf den Grund gehen in dem Fall.
Patrols und Felgen habe ich ja genug... | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
 Sag doch Christina zu mir
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Malsfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y 61 2,8 TD 2. Subaru Impreza WRX 3. ATV Rincon 650 4. Unimog 421 |
Verfasst am: 04.06.2009 20:04:31 Titel: |
Hallo ich habe die Felgen von meinem K 160 3,3 SD Baujaht 1986, auf dem Gr Baujahr 1990 draufgemacht passt ohne Probleme.
Christian | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 04.06.2009 20:08:20 Titel: |
| Ja, geht. Wenn das wirklich Originale 6x16 Felgen vom 160/260 sind dann passt das. Ich hab die sowohl auf dem Blaubären als auch auf der gelben Macht gefahren (mit 255/85 bzw. Silverstones). | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 04.06.2009 21:22:31 Titel: |
Ah super!
Und ihr beide habt nix schleifen müssen!?
Dan ist ja alles ok!
Will alle meine 10 Stahlfelgen Sandstrahlen und dann anstatt 8x16 nur 6x16er ggf in Verbindung mit 255 85er Reifen.
Sollte hinhalten. Sofern es von diesen Dimensionen den STT, Wrangler MTR oder BFG gibt.
Muss mich dann noch informieren..
danke an alle für die Antworten!
Gruss Christian | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
Verfasst am: 04.06.2009 21:26:39 Titel: |
| Nö, da musste nix schleifen. Schleifen musste ich bei den 6x16 Terrano-Felgen die auf den 260er sollten (mit 235er Reifen) da hier das Mittenloch zu klein war. | _________________ GR-uß Thorsten
Verfasst am: 04.06.2009 21:36:20 Titel: |
Verfasst am: 04.06.2009 23:44:55 Titel: |
Für die 255/85R16 sind die 6x16" aber etwas zu schmal.
Die Reifenhersteller und der deutsche TÜV sehen als Mindestbreite 6,5x16"
vor. Der deutsche TÜV muckelt darum! Weiß aber nicht, wie es bei Euch in der
Schweiz ist.
Drauf passen sie, gut fahren tun sie damit, nur eingetragen werden sie dank
Computer eigentlich nicht mehr.
Das ausdrehen des Mittellochs hab ich ja gerade hinter mir... Schön, daß Du es
Dir sparen kannst... Ich mußte wechseln von den 160'er 6x16" auf 7x16" wegen
dem TÜV und den 255'ern.
Verfasst am: 05.06.2009 09:25:26 Titel: |
Na, der TÜV ist mir eh egal. Auch die Schweizerische MFK.
Die Reifen habe ich Eh nur fürs Gelände oder auf Reisen montiert.
Aber wenn sie draufgehen und im Gelände keinen Nachteil darstellen, muss ich so ja keine teuren neuen kaufen.
Dann werden die einfach schnell Sandgestrahlt nächste Woche und mal was gegen Rost gemacht und dann schwarz lackiert.
Hmm Schwarz glanz wäre schön...
oooh und wenn ich Zeit genug habe, poliere ich mir vielleich noch 4 Stk. davon.
Hab das schon öfters gemacht. Ist ne sau schmutzige arbeit. Aber das Resultat ist wenigstens gut.. | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
Verfasst am: 05.06.2009 15:07:12 Titel: |
Ich musste auch nix schleifen. Aber ich weiß mein Vater wollte mal die Originalen Felgen vom K 160 auf einen Terano I 2,7 Td machen und musste da schleifen hat aber auch funktioniert da die Räder ja mit den Schrauben fixiert wedren.
Christian | |
Verfasst am: 05.06.2009 16:19:04 Titel: |
| Schmake hat folgendes geschrieben: | Ich musste auch nix schleifen. Aber ich weiß mein Vater wollte mal die Originalen Felgen vom K 160 auf einen Terano I 2,7 Td machen und musste da schleifen hat aber auch funktioniert da die Räder ja mit den Schrauben fixiert wedren.
Christian |
Hä, wieso das denn? Die Patrolnabe ist größer als die vom Terrano, wieso sollte man da das Mittenloch der Patrol-Felge vergrößern müssen? | _________________ GR-uß Thorsten
Verfasst am: 05.06.2009 19:55:00 Titel: |
Doch das war so wir hatten zuerst den und danach den Terano und da musste er schleifen um die Felgen vom draufzubekommen.
Christian | |
