brauche mal Hilfe beim Toy
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6181 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.06.2009 20:30:07    Titel: brauche mal Hilfe beim Toy
Nee, oder? Englisch LK liegt 28 Jahre zurück. Nicht, daß ich die einzelnen Worte nicht verstehe, aber der Zusammenhang macht mir Kummer. rotfl
Also: Der KZJ wird derzeit etwas überholt. Als ich ihn kaufte war ja ein LLK verbaut. Wegen dieser riesigen Hutschachtel auf der Motorhaube habe ich ihn zunächst wieder demontiert. Allerdings soll wieder einer verbaut werden und einen Schnorchel soll der Wagen auch bekommen. (ich will ja nicht neben den Fettschnecken im Wasserloch verrecken Grins )
Auf der Suche nach einer gescheiten Lösung bin ich in einem Forum auf folgende Lösung gestossen:
This is the air box, (slightly modified brackets) from a 2.8 Trooper. Straight through the original wing cut-out and straight to the snorkel.
This shows the spiral hose from airbox to turbo & the intercooler pipes from turbo to intercooler + intercooler to modified intake tract. This is an old pic during the build a couple of things have changed in minor ways but nothing significant.
This is the intercooler pipes passing through the front panel.
The L200 intercooler mounted to the right of the main rad. The fan is thermo controlled according to intercooler outlet temp. All as it comes from a top mount just modified mountings. This intercooler is very efficient with moulded tanks & high capacity considering it's compact dimensions.
Snorkel fixed with rivnuts & stainless bolts. Southdown 4x4 snorkel top.
The performance figures suggest it's working very well. I've also got emission figures of 0.85 which suggests the injectors are nice & clean. I've probably run 5 cans of injector cleaner in the first 2 full tanks since building it which might have helped. The airflow will be pretty good with the K&N.
Unsicher Öhm, ja, und was genau wurde da jetzt wohin und von wo nach wo gebaut? Hau mich, ich bin der Frühling Das fängt schon beim Luftfilterkasten an..... Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 04.06.2009 20:35:23    Titel:
Original Lufi vom trooper, da gehts direkt zum Schnorchel und auf der anderen Seite zum turbolader. Dann sieht man vom Turbolader die leitungen zum ladeluftkühler, der nen eigenen ventilator hat.
Den rest sieht man ja auf den Bildern - Also wie die leitungen laufen sollten.
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 04.06.2009 23:05:13    Titel:
Hallo Oliver, Winke Winke
fürs "Grobe" hat mir der babelfish immer ganz gute Dienste geleistet
http://de.babelfish.yahoo.com/
ist auch manchmal echt lustig , was die Maschine so ausspuckt....
zum Beispiel
wird
Dieses ist der Luftkasten, (etwas geänderte Haltewinkel) von einem Soldaten 2.8. Gerade durch den ursprünglichen Flügelausschnitt und gerade zum Snorkel
hier noch ein Bericht aus dem Nachbarforum ( in Deutsch Grins )
http://www.buschtaxi.de/802.0.html
Frank
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 07:38:48    Titel:
bei fragen zu einzelnen wörtern am besten bei pons.de nachschauen! Ja
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 07:40:38    Titel:
oder wie immer: Text ignorieren und nur Bilder gucken! YES
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 08:13:05    Titel:
gurukaeng hat folgendes geschrieben:
Das ist eine verdammt gute Idee, Herr Dr. Schlau! Wut
Dann erkläre mir bitte mal, was genau dort passiert und warum. Komm nur, Freundchen! Und lass dir eine vernünftige Antwort einfallen. Ansonsten werden die Bratwürste der nächsten Wochen gestrichen. Vertrau mir
@Rest: Danke!
@Franky: Im btf hab ich nix gefunden. Tue mich da mit der Suchfunktion etwas schwer.
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 08:19:19    Titel:
Das untere Rohr kommt vom Turbolader und geht zum Ladeluftkühler, das obere kommt vom ladeluftkühler und geht zur Ansaugung. Ganz einfach Unsicher
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 08:51:30    Titel:
Das sollte der Bratwurstmann erklären. Komm nur, Freundchen!
... und ist mit dem LUFI verbunden oder ist das eine optische Täuschung?
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 08:56:42    Titel:
Hör mal du wurm Komm nur, Freundchen!
....Der Lufi-Schlauch kreuzt den anderen nur. Und das ist auch gut so. Immerhin muss die Luft in den Lader ja auch irgendwie rein, um dann gleich daneben komprimiert wieder rauszukommen. Wut rotfl rotfl rotfl
Das sieht auch eigentlich nicht danach aus, als ob die verbunden wären. Das Lufi-Dings geht ganz klar unten drunter. Ja
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 09:13:59    Titel:
ich glaub der untere schlauch geht leicht schräg nach oben und ist mit der oberen Leitung verbunden Grins Heiligenschein
Gruß Erik
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 09:14:26    Titel:
Sach du nochmal Wurm für mich! Komm nur, Freundchen!
Ansonsten ist jetzt alles geklärt und ich kann mit Plan B weitermachen. Ausgezeichnet
edit: Zeit für eine neue Lesebrille Nee, oder?
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 09:15:17    Titel:
ich glaub der untere schlauch geht leicht schräg nach oben Grins Heiligenschein
Du meinst der geht zum Dachzelt? rotfl
Franky
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 09:42:45    Titel:
genauso isses Olli Winke Winke
Am zweiten Bild steht:
bedeutet
"Dieses zeigt den gewundenen Schlauch von airbox zu Turbo & der Intercooler leitet von Turbo zum Intercooler + zum Intercooler zu geänderter Einlassfläche. Dieses ist ein alter pic während des Baus, den ein paar Sachen in den kleinen Weisen aber in nichts geändert haben, die bedeutend sind. "
das ist ein Abgas Turbo, der Abgasdruck treibt eine Schaufel an, die mit fest verbundener Welle eine zweite Schaufel für die Luftansaugung antreibt.
Ziel ist es die Luft abzukühlen und zu verdichten um mehr Luft in den Brennraum zu bekommen
das wellige Gummirohr vom LUFI geht den Luftansaugstutzen vom Turbo. Das untere Rohr kommt vom zweiten Luftstutzen des Laders und geht in den Ladeluftkühler, das ober Rohr kommt vom Kühler und geht in den Ansaugtrakt des Motors
Mehr Drehzahl--mehr Abgas ---mehr Luft für den Turbo.
http://www.turbolader.net/Technik/Turbolader-Technik.aspx
was ich nicht sehe ist die Druckregulierung über Wastegate, wo sitzt denn die ?? Obskur
Nikolaus Hannweg
1. Toyota HDJ 80"
2. Mezedes WoMo"
3. Monstersuzi im Aufbau"
4. Toyo Auris 3,0 Supercharged
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 09:45:20    Titel:
Mensch Olli das Du Master Flashman nicht verstanden hast hat mir richtig wehgetan. Nee, oder?
Wärst Du mal runtergekommen hätt ich`s Dir erklärt
Beste Grüße aus dem Westen
Die meisten Leute stehn sich nur selbst im Weg
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 10:01:26    Titel:
Appropos runterholen, das Wastegate sitzt doch direkt am Lader und ist nur deshalb auf keinem der Bilder wirklich zu sehen, oder?
