220V / 60Hz - 50Hz Konverter
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6183 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 08:16:34    Titel: 220V / 60Hz - 50Hz Konverter
ich steh grad vor dem Problem das bei einem anstehenden Auftrag die wichtigste Maschine wohl nicht mit den vor Ort gelieferten 60Hz laufen wird.
Nun stellt sich die Frage, Frequenzwandler oder 3-4kV Generator.
Wie groß werden diese Geräte dann (Gewicht), wer hat Erfahrungen auf diesem Bereich und hat vielleicht hier sogar jemanden ein Gerät das er verleihen würde?
So long & Danke,
Oily
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 13:59:58    Titel: Generator zum Leihen?
Niemand eine Idee oder nen Tip?
Hat vielleicht jemand einen kleinen 3 bis 4 KV (50Hz) Generator den er verleihen würde?
Thanx,
Oily
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 15:17:15    Titel:
Hm? 60 Hz gibt es doch nur in den amerikanischen Ländern? Verstehe ich das richtig: Du willst Dir hier einen Generator leihen und rübernehmen?
Es gibt doch massenweise Firmen, welche Generatoren verleihen, such mal in den Gelbe Seite nach Werkzeugverleih.
ULI
exilfranke
1. Pinzgauer 710M
2. Santana Serie III 88 Especial
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 15:36:02    Titel:
Oily: Du meinst dich sicher KiloWATT, denn ein "kleiner" KiloVOLT Generator ist ebendas eher nicht: klein.
Ansonsten empfehele ich Dir an dieser Stelle einfach mal, ohne zu wissen was die Maschine tut, zu gucken was da drin ist. Motoren kann man sowieso viel effizienter mit modernen Frequenzumrichtern anfahren, und alle andere Elektronik sollte heutzutage mehrfrequenzfähig sein. Oft ist es eine kleinere Sache, die Maschinenelektrik gezielt umzubauen statt irgendwelche dicken Trafos oder Vorschaltgeräte davorzubauen.
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 09:22:44    Titel:
Nee, die Elektrik vom dem Tellerschleifer läßt sich leider nicht einfach mal eben umbauen.
Mal sehen,, ich schau schon nach nem brauchbaren 5 kW Generator, der nicht zu schwer ist.
Thanx,
Oily
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 09:37:09    Titel:
Servus Oily!
Wirst dich wohl eher nach sowas umsehen http://www.metallwarenfabrik.de/stromerzeuger.php?label=eisemann oder?
Die haben wir im THW und sind vollauf zufrieden Smile
Gruß Florian
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
exilfranke
1. Pinzgauer 710M
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 13:28:36    Titel:
Tellerschleifer zum Parkettschleifen? Braucht der Drehstrom?
---> da sollte doch nicht viel mehr ale in Motor drinsein. Der dreht dann halt schneller. (der Motor..., ansonsten sollte dem das wurscht sein.) Da wird es eher noch schwierig sein, das passende Netz zu kriegen, hier gibts ein- und zweiphasen ohne Erde, alles was in D verpönt ist. Bei einem Einphasen-Motor wird es in dieser Größenklasse wirklich interessant, da muss dann der Anlaufkondensator angepasst werden, und das lohnt vermutlich nicht? Ist denn da ein Standard-Elektromotor verbaut? Guck mal da nach Typschild, Angaben da drauf, und versuchs über den Motorhersteller.
Nimm den Tellerschleifer mit zum generatortesten, der Generator muss den Anlaufstrom abkönnen, UND Dauerstrom liefern können. Da reicht der Handkoffer vom Panflötenorchester aus der Fussgängerzone vermutlich nicht mehr aus.
100516171369 Angriffe abgewehrt
