 Wassersportler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 28832 Achim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7417 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.12.2005 21:31:49 Titel: Bald läuft mein LJ wieder |
Hallo Leute!
Bald läüft mein LJ wieder,werde mir nächstes Wochenende einen fast neuen 410 Motor holen.
Bekomme einen aus OS neuer Austauschmotor vom SJ410 mit 4000km drauf,und nun haltet euch fest das ganze für 200€.
Soviel glück hat mann glaube ich nicht oft.
Dann läuft mein LJ endlich wieder ohne alle 200Km 1L Öl nach zu füllen.
Gruss Sven | _________________ Sag doch einfach.......wir fahren Eljot |
Verfasst am: 27.12.2005 09:19:12 Titel: |
Und wieder einer !
Macht Spass immer mehr LJ's back on the streets zu sehen. Wir haben Philipps orangenen diesen Sommer in etwa 300 Stunden wieder fit gemacht und auch nen 410er Motor eingebaut. Lohnt sich wirklich ! Vergiss nicht den LJ Verteiler mit Benzinpumpe, Abgaskrümmer und die LJ Ölwanne mit Ölansaugrohr vom alten Motor zu übernehmen. Der 410 Vergaser benötigt auch noch eine auf Zündung geschaltene + Leitung für das Abschaltventil. | |
 Wassersportler
Verfasst am: 31.12.2005 11:01:43 Titel: |
Hallo!
Der Motor stand nun 5 Jahre ausgebaut in der ecke rum,was muss ich alles beachten oder machen bei der wiederbelebung?
Oder reicht neues ÖL mit Filter,und neue Kerzen.
Verfasst am: 31.12.2005 11:08:02 Titel: |
| Am besten auch noch eine gründliche Spülung der Wasserkanäle, dann frisches Öl rein, Brennräume mit etwas Öl füllen, Kerzen raus lassen und erst mit der Hand und danach mit dem Anlasser durchdrehen. Dann Kerzen rein und starten. Vergaser sollte natürlich sauber sein. Unbedingt nach etwa 150km nochmal das Öl und den Filter wechseln. | |
 Wassersportler
Verfasst am: 31.12.2005 12:25:35 Titel: |
Das mit dem Öl im Brennraum wuste ich noch nicht,Danke
Reicht öl,oder lieber was anderes?
Verfasst am: 01.01.2006 15:56:10 Titel: |
| 10W40 reicht vollkommen, geht nur drum das die Kolbenringe evtl. festgebacken sein können und sofort Schmierung da ist. | |
 Wassersportler
Verfasst am: 07.01.2006 20:59:36 Titel: |
Hallo!
Hab heute mein Motor abgeholt,sieht echt gut aus
Nur fehlt da der Stutzen für den Ölfilter,hab bei einen anderen Motor schon versucht den raus zu drehen ohne erfolg
Gibt es da ein Trick wie ich das ding raus drehen kann????
