TD4 Signal für Navi abgreifen.........
Larsiwald
...und hat diesen Thread vor 6179 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 18:52:25    Titel: TD4 Signal für Navi abgreifen.........
kann mir jemand sagen wo ich das Signal für ein Navi abgreifen kann.
Wollte mir ein Becker Cascade hereinbauen und hoffe Signal funktioniert mit dem Navi (wo immer es auch herkommt).
Denke mal nicht das die netten Damen und Herren Ingeneure dran gedacht haben und es im Radioschacht irgendwo herumliegt.
Hinterm Tacho? Steuergerät?
Grüsse
Lars
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 17:38:04    Titel:
Niemand ne Idee?
Obskur
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 17:46:15    Titel:
mal ohne Gewähr ausm blacklandy Forum:
Das Tachosignal liegt auf VEH SPEED, Klemme 13, braun-rotes Kabel, 0,5 // zum Drehzahlwandler
Schaltplan kann man hier downloaden:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/downloads.php?do=file&id=119
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 21:48:25    Titel:
Danke!
Kannste den Schaltplan herunterladen? Ich leider nicht ......... mmmhmmm.
Ich möcht mich auch nicht unbedingt dort anmelden.
Wäre nett wenn Du ihn mir schicken könntest.
Grüsse
Lars
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 21:00:56    Titel:
Kennt denn niemand jemanden der wen kennt dessen bruders freundin ne schwester hat und dessen freund schon einmal gehört hat das der kumpel seiner tante schon einmal ein navi im td4 angeklemmt hat (und es auch funktionietrt )
Unsicher
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 16:10:04    Titel:
Mhm, irgendwie kennt wohl keiner den TD4.
Der Schaltplan bringt mich irgendwie auch nicht weiter, da ich keine Örtlichkeit habe.
Dann sprach jemand davon, das man tachosignal und Rückwärtsgangsignal direkt am Sicherungskasten abgreifen kan (wäre ja zu schön!). Nur wo? Das konnte mir niemand beantworten.
Dann gibts noch Klemme 13 mit braun / rotem Kabel zum Drehzahlwandler. Nur wo ist es?? Am Zentralstecker Tacho hab ich kein braun / rotes Kabel, also muss es ja irgendwo herumschwirren. Nur wo??
Wäre nett wenn sich doch noch einer finden würde der den Durchblick hat. Evtl. ein netter Händler der die Sachen ab und zu Einbaut??
Peter??? der nackte Neger......... :-)
Grüsse
Lars
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 21:22:35    Titel: gefunden und angeschlossen :-)
So, habs eingebaut. Hier mal die Kabelfarben und die Örtlichkeit. Evtl. braucht es ja mal jemand.
Das Tachosignal liegt auf VEH SPEED, Klemme 13, schwarz-rotes Kabel, 0,5 // zum Getriebe (Drehzahlwandler)
Kombistecker am Tacho.
Schwarz/rotes Kabel mit Nadel anpieksen und nach Klemme 13 durchpiepen.
Kombistecker ist mit 1-14 nummeriert.
Grün/braunes Kabel liegt Spannung von Rückwärtsgangleuchte an, wenn Gang eingelegt.
Mit Nadel anpieksen und bei eingeschalteter Zündung liegt, bei einlegtem Rückwärtsgang
+12V an (gegen Masse messen).
______________________________________________
Ist also Ruck zuck angeschlossen, da das Cockpit im Handumdrehen raus ist und die Kabel ohne Probleme zum Radio/Navi
rübergelegt werden können. Danke nochmals an Frank für die Schaltpläne!!!!!!!!
Grüsse
Lars
