Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hessen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6157 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 230 GE Classic, Yamaha WR 250F,Yamaha XT 600Z |
Verfasst am: 11.06.2009 12:49:12 Titel: Unterschiedliche VTG's im Jimny? |
Hallo, sind alle Jimnyverteilergetriebe Kettengetrieben? Oder gibt es Unterschiede?
Gruss. | _________________ Leben, und leben lassen! oder gibbste Gas kommste hoch! |
Verfasst am: 12.06.2009 03:33:43 Titel: |
| Alle sind mit Ketten | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 12.06.2009 19:15:23 Titel: Alle VTG's im Jimny Kettengetrieben? |
Hallo,was macht dich so sicher das alle Jimnyverteilergetriebe kettengetrieben sind?
Gruss | _________________ Leben, und leben lassen! oder gibbste Gas kommste hoch! |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 12.06.2009 19:23:02 Titel: |
| zukipower hat folgendes geschrieben: | | Alle sind mit Ketten |
Definitiv nicht!
Das VTG des Diesel hat definitiv keine Kette!
Soweit ich weis andere auch, kann nur nicht sagen bei welchen das so ist. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
Verfasst am: 12.06.2009 20:14:37 Titel: Unterschiedliche VTG's im Jimny... |
Genau so ist es!
Wie ist das eigentlich mit den Zanfizahnrädern in welches VTG passen die den jetzt? In das mit oder ohne Kette? Ich spreche hier von einem manuell schaltbaren VTG in einem im Febuar 2003 zugelassenen Jimny mit Ottomotor. Es wurden tatsächlich VTG's mit und auch ohne Kettenantrieb verbaut nur in welchen Modellen ist das geschehen? | _________________ Leben, und leben lassen! oder gibbste Gas kommste hoch! |
Verfasst am: 15.06.2009 11:38:05 Titel: |
| xenosch hat folgendes geschrieben: | | zukipower hat folgendes geschrieben: | | Alle sind mit Ketten |
Definitiv nicht!
Huch echt? Na dann habe ich wieder was dazugelernt Ich hatte bisher nur Benziner VTG in der Hand, und die waren immer mit Kette. | _________________ mfg
Eric
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Offenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Vitara - Rollstuhl |
Verfasst am: 17.06.2009 13:47:23 Titel: |
wo habt Ihr denn diese Informationen her?
ich kenne definitiv nur VTG´s MIT Kette, egal ob Diesel oder Benziner | _________________ 4x4 Grüße Roman SJ418 |
Verfasst am: 17.06.2009 17:33:25 Titel: |
Ich hab selbst noch keines geöffnet.
Aber mein Freundlicher und z.B. Suzuki Hey sagen das der Jimny-Diesel Zahnräder hat.
Also geb ich das mal so weiter...  | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
