Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gescher Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6270 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Golf 3ex BW. und nun nen zuzuki 413 mit umbau auf 16v |
Verfasst am: 14.06.2009 10:34:21 Titel: Elektro statt visko Lüfter?? |
Hallo und Guten Morgen,
ich habe vor den org. Propeller gegen zwei el. Lüfter zu tauschen. das scheint mir irgendwie besser zu sein aus Sicht von Leistung, Verbrauch und Kühlleistung.
einmal Kopfdichtung machen reicht völlig.
Hat jemand schon mal sowas umgebaut? Tipp? | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 14.06.2009 12:45:54 Titel: |
ja habe bei meinem l040 3.0 v6 auf elüfter umgebaut!!
temperatur null probleme mehr!! verbrauch ca 1.5 liter weniger Kaum zu glauben!!!
ich hab nur einen grossen lüfter eingebaut!!
hast du auch klima verbaut?
wenn die keinen eigenen lüfter hat must du denn elüfter dann so anschliesen das wenn der klimakompressor einschaltet auch der lüfter mitläuft sonst hast keine kühlleistung von der klima mehr! | _________________
| flashman hat folgendes geschrieben: | Du bist ein ein richtig fleißiges Tinchen  |
Verfasst am: 14.06.2009 17:44:49 Titel: |
| hi ja klima hat er. deshalb ja zwei. einen wollt ich für klima und normale kühlung nehmen, und den anderen wenns zu warm wird. | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 14.06.2009 18:37:40 Titel: |
willst du eine zweistufenschaltung einbauen????
ich hab nur den einen und der is kühlung und klima gleichzeitig | _________________
Verfasst am: 15.06.2009 21:09:18 Titel: |
h ja so hatte ich mir das gedacht.
den einen sobald die klima läuft und den anderen dazu wenn es dem 6armigen zu warm wird.. schaltung dazu entwerf ich noch . | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 16.06.2009 07:06:49 Titel: |
hmm ehrlich gesagt würde ich es bei einem lassen!!denn wenn du dann die klima nicht eingeschaltet hast geht ja nur der eine dann und das kann zu wenig sein!! hmm
also ich bin mit der lösung mit einem lüfter sehr sehr zufrieden | _________________
Verfasst am: 16.06.2009 20:09:42 Titel: |
habe abba schon ne prima idee. nehme die lüfter einheit von alten scorpio. die past fast wie angegossen an den paji kühler und mit ein oder zwei dioden kann ich bei überhitzung beide auf vollgas laufen lassen während nur bei klima der eine läuft.
mir fehlt nur die zeit anzufangen. gott sei dank läuft er bisher prima | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 16.06.2009 20:11:35 Titel: |
| machste mal ein foto wenn fertig bist damit bin gespannt | _________________
Verfasst am: 16.06.2009 20:17:20 Titel: |
| ja mach ich werde meldung machen sobald fertig ist | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 20.06.2009 22:43:23 Titel: fertig ist |
so nach vielen vielen nerven kühlt er nun elektrisch statt mit viskoPropeller.
thermo schalter dazwischen und fertig.
Verfasst am: 21.06.2009 09:50:33 Titel: |
| sieht ja sehr sehr spektakulär aus!! aber wenns funktioniert!! | _________________
Verfasst am: 21.06.2009 10:26:00 Titel: |
| funktioniert prima und hat gerade mal den thermoschalter gekostet. alles andere hat nen zu verschrottender scorpio "gespendet" | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
