TOYOTA LAND CRUISER FZJ 80
Reise-, Geländeagenumbau
Godzilla
hat einen, oben und unten
...und hat diesen Thread vor 6041 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 17:43:10    Titel: TOYOTA LAND CRUISER FZJ 80
Hallo zusammen,
will mal eure Reaktionen sehen. Grins
Mein geliebter Godzilla steht eventuell zum Verkauf.
Mein Wunschpreis: 45`000.- Sfr. oder 30`000 Euro.
Was alles in dem Reisefertigen Toyota ist, seht ihr unten in meinem Link.
Alleine der gesamte Umbau hat mich über 30`000.- Sfr. (20`000 Euro) gekostet.
Absoluter Traum-Zustand! Nix Oelverlust oder gar Rost!
Alle Original-Teile sind mit dabei, inkl. 5 Nagelneuen Wintereifen!
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 17:52:33    Titel:
Das ist ein wirklich sehr schöner wagen, Respekt! Aber: Wenn dir jemand das Geld für den Wagen gibt, dann hat er sich nie und nimmer vorher informiert, denn diese großen Panzer haben in der letzten Zeit einen Verlust durchgemacht, dass ist schon heftig ... das gilt auch für meinen Disco TD5, (den ich allerdings nicht verkaufen möchte). Such dir mal 'ne Schwackeliste, ich wette mit dir, der Schwackewert eines durchschnittlichen 80er Toyota liegt unter 10000 Euro! Du müsstest schon das gewaltige Glück haben, dass jemand diesen Wagen mit genau diesen Umbauten sucht, denn in der Regel sind umgebaute Fahrzeuge noch günstiger zu haben, als Originalfahrzeuge ...
Godzilla
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 17:53:30    Titel:
Ist mir alles klar..............................egal.
Muss nicht verkaufen und wenn mal doch, dann wird er wieder Original gemacht und die Einzelteile verkauft.
Gruss
Beat
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 22:26:08    Titel:
Aber warum Unsicher
So ein Auto verkauft man doch nich Nee, oder?
Godzilla
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 22:40:15    Titel:
Habe wiedereinmal was Neues im Sinn.
Bei mir ist das meistens so, wenn ich was aufgebaut habe, verliere ich langsam die Lust daran und dann muss was ganz anderes ran.
Habe wieder mal Lust auf Motorrad-Reisen. Grins
Gruss
Beat
Godzilla
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 20:28:02    Titel:
Hier noch ein paar Details:
Ganzer Umbau ist zwischen 1 Monat und 2 Jahren alt!
Alle Teile nur vom Besten und Robustesten!
Nur eine grosse Reise nach Island gemacht!
Original Ausstattung:
-permanenter 4-Rad-Antrieb
-Vollederausstattung
-8 Sitzplätze (6 Sitze demontiert)
-Klimaanlage
-elektr. Fensterheber 4-Fach
-elektr. verstellbare und heizbare Vordersitze
-elektr. verstellbare und heizbare Aussenspiegel
-elektr. Glas-, Hebe-, Schiebedach (abgehängt)
-elektr. Aussenantenne manuell bedienbar
-Servolenkung
-höhenverstellbares MOMO Lederlenkrad (Original vorhanden)
-neues Sony CD-Radio Gerät mit MP3 und noch vielem mehr
-Original CD-Wechsler (nicht mehr eingebaut)
-Zentralverriegelung
-ABS
-Untersetzung
-Starrachsen vorne und hinten
-5 Stück Original Alufelgen mit nagelneuen Winterreifen!
-Original Chrom-Gepäckträger (nicht montiert)
Umbau:
Fahrwerk:
-TJM Federn, +200kg vorne, +400kg hinten, ab MFK (TÜV)
-Koni Heavy Track Raid Stossdämpfer rundum, verstellbar
-TJM Lenkungsdämpfer
-TJM Panhardstab hinten, verstellbar
-TJM Caster Kit
-Hintere Swaybar Breackets verlängert, geschweisst
-Vordere Swaybar Alublöcke von Slee-Offroad, USA
-Hintere Bumpstop Blocks von Slee-Offroad, USA
-Vordere Bumpstop Pucks von Slee-Offroad, USA
Aussen:
-TJM Spezial Stossstange für Heavy-Duty Winden, aus Australien
-Stahl-Heckstossstange mit Reserverad- und Wagenheberhalter von Slee-Offroad, USA
-Sliders an den Seiten, extrem Stabil! Von Slee-Offroad, USA
-WARN Seilwinde 9,5i XP mit Stahlseil ca. 40m und Kabelfernbedienung mit LED-Lampe, ca. 4,5t Zugkraft, erst einmal gebraucht!
-Aluminium Dachträger Safari mit Kederschienen, schwarz Pulverbeschichtet, aus Süd-Afrika
-Safari-Snorkel für die Luftansaugung des Motors (mit Beiblatt)
-4 Stück Fernscheinwerfer HELLA Rallye 3000 auf dem Dach
-2 Stück Fernscheinwerfer mit 420 Watt! auf der Stossstange
-5 Stück Alufelgen Procomp Extreme 10 x 16 mit ET -25 (eine ist stark beschädigt und die anderen 4 zerkratzt)
-6 Stück Cooper Discoverer STT Reifen 315/75/16 noch fast keinen Verschleiss!
-2 Stück Spezialangefertigte-Alu-Kisten auf dem Dach mit abschliessbaren Verschlüssen, Staub- und Wasserdicht, schwarz Pulverbeschichtet, innen und aussen
-2 Stück Militär-Alukisten die zwischen den beiden anderen Alukisten platz haben, Staub- und Wasserdicht
Innen:
-IBS Doppelbatteriensystem mit zwei Autobatterien, eine für Verbraucher und eine zum starten des Motors oder beide zusammen für die Seilwinde!
-Black-Widow Spezial-Schubladensystem mit zwei Schubladen mit je 178cm Länge! Extrem Stabil! Ausgezogen mit über 100kg belastbar! Auf der Seite mit Staufächern. Vorne mit aufklappbarem Brett um die Liegefäche von 145 x 200cm zu realisieren! Spezial-Verbreiterungen am System vorne bei den Türen. Anfertigen lassen in Australien
-2 Stück Latex-Lattenroste mit je 70 x 200cm!
-2 Stück Latex-Matrazen mit je 70 x 200cm Liegefläche!
-Wassertank im hinteren rechten Kotflügel eingebaut, ca. 25 - 30 Liter, entleerbar per Schwerkraft
-Alle hinteren Scheiben stark verdunkeln lassen
-hinterste Seitenscheiben lassen sich manuell auf beide Seiten schieben
-grosse Mag-Lite Taschenlampe an der Fahrertür angebracht
-Solar-Taschenlampe auf der Beifahrerseite vorne angebracht
-Strom-Umwandler 300W eingebaut
-Luftkompressor tragbar mit Schlauch und Anzeige, sehr stark!
-Collman Benzinkocher mit zwei Flammen, sehr gut zum kochen!
-ein 12 Meter Bergegurt mit 2 Edelstahl-Schäckeln
-ein grosser zusammenlegbarer Aluminiumtisch oben in einen der grossen Alukisten
-zwei zusammenklappbare Aluminiumstühle zum gerade sitzen und essen, auch in einer der grossen Alukisten
-zwei zusammenfaltbare Aluminiumstühle zum drin "lümmeln", auch in den grossen Alukisten
-ein OZ TEND Schnellaufstellbares Heckzelt, 2 x 2m und 1,9m Höhe, ist in ein paar Sekunden aufgestellt und sehr stabil! Kann ohne Auto stehen! Braucht genau eine der grossen Alukisten auf dem Dach
-GARMIN 276C Navigationssystem mit den neusten Europakarten 2009, mit Aussenantenne und allem Zubehör!
-Spezial-Isolationsmatten für alle Fenster am Auto, mit Saugnäpfen. Absolut dunkel im Auto. Sehr gut gegen Kälte und Hitze! Mit der passenden Tasche dazu.
-Passgenaue Husky Floor Liner Matten vorne, aus den USA
Wahrscheinlich habe ich noch das eine oder andere Vergessen auf zu zählen.
Alle Oele sind gewechselt.
Bremsen gemacht worden.
Alles abgeschmiert worden.
Absolut kein Rost, ausser ein wenig an einer Fensterleiste hinten.
Ein paar Kratzer von den Gebüschen.
Eine kleine Delle unter dem hinteren rechten Rücklicht.
Absolut kein Oelverlust!
Ein paar Lacksplitter auf der Motorhaube.
Serviceheft und viele Rechnungsquittungen vorhanden.
Sämtliche Originalteile vorhanden.
Der Land Cruiser ist in einen hervorragendem Zustand. Kein Vergleich mit dem meisten die Angeboten werden!
Der Verbrauch auf meiner Island-Reise war nach 8000km genau 19,2 Liter im Schnitt auf 100km! Mit 130 km/h auf der Deutschen Autobahn. Höchstgeschwindigkeit ist immer noch 170 km/h laut GPS! Macht aber keinen Spass.
Ein Diesler mit solchen Reifen und diesen Ausbauten braucht auf solchen Reisen auch nicht viel weniger!
Mit einen solchen Triebwerk mit 215 PS haben Sie keine Mühe im Gelände! Etwas Robusteres gibt es nicht mehr!
Alleine der gesammte Umbau hat weit über 30`000.- Sfr. gekostet! Ohne Arbeitsstunden! Keine Bastlerkarre sondern professionell Aufgebaut!
Gruss
Beat
Godzilla
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 06:51:51    Titel:
Doch was vergessen:
-2 Stück Sandbleche aus Aluminium von Ex-Tech, sehr stabil. Eines ist ein wenig verbogen.
-kleine Windabweiser aussen an den Scheiben, aus den USA
Gruss
Beat
Godzilla
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 22:35:18    Titel:
Wäre auch bereit einen Eintausch gegen einen J9 Diesler ab Jg. 2001 zu machen. Dieser sollte aber in einem perfekten Zustand und nicht allzuviele km haben. Zudem muss es ein Automat sein. Könnte auch ein J12 in Frage kommen.
Gruss
Beat
Oleg
1. EX Mercedes G
2. jetzt HDJ80 315/75/16, 1 HDFT,4,2 Turbo, WLLK,Beta 300 RR, Volvo V70
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 00:16:51    Titel:
Hi Godzilla,
schade, dass du das Projekt beendest, bei so viel Arbeit und investierter Kohle....
Ich habe mir auch vor drei Monaten nen 80iger gekauft(ist aber ein Heizölbrenner), muss allerdings mit weniger Budget auskommen.
Falls du das Auto auseinander reißt, sprich nicht den erhofften Preis bekommst bzw. Käufer findest, machst du mir ein Angebot über das Fahrwerk???
Danke und
Gruss in die Schweiz aus Kiel
Ole
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 00:27:24    Titel:
hab ich das übersehen oder fehlen jg. und km? Unsicher
nicht dass ich ihn wollte, könnte aber förderlich sein beim verkauf! Grins
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 05:46:57    Titel:
Ja du hast wirklich nen tollen Islandkarren... - auf dem Foto auch wieder ganz gut rausgeputzt nach den heftigen "Ausflügen" dort ;-)
Leider hab ich nicht das nötige Kleingeld für so was bzw. würde mir für 30.000 € lieber 30 Autos kaufen.
Wünsche dir aber viel Erfolg beim Kauf!
PS: Wen interessiert denn bei nem Individualumbau die Schwackeliste!
Godzilla
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 12:23:37    Titel:
st.alban hat folgendes geschrieben:
Jg. 1994
149`000 km Grins
Gruss
Beat
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 12:48:29    Titel:
Au man... Au man... Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles Ähm, den Käufer natürlich?
Beim Gebrauchtwagenkauf kann man a) mit der Liste argumentieren und b) auch sehen, ob sich ein Kauf lohnt, oder nicht. Bekommt man einen nicht umgebauten Wagen und das Zubehör günstiger, kann man 'n ja auch selber umbauen ... Grins
Wobei in diesem Fall die Teile natürlich relativ hochwertig und kostenintensiv sind, Heiligenschein .
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 14:26:17    Titel:
Die 80er sind aber sehr wertstabil, da haben anscheinend auch die letzten Monate nichts dran geändert. Wer so einen unbedingt haben will, ist meistens auch bereit einen entsprechenden Preis zu bezahlen.
Wenn ich die Kohle hätte, würde ich ihn sofort nehmen, auch wenn ich lieber Diesel fahre.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 16:04:50    Titel:
sgm hat folgendes geschrieben:
Und schon mal nicht zu Vergleichen mit einen Englischen Patienten Obskur Grins Ätsch Nee, oder?
@ master_blaster
Und zeig mir mal einen für das Geld was Du da schreibst (10.000 Euro) Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht... Vertrau mir Smile in einen Top Zustand oder wie Godzilla seinen.
GR_uß Marko Zwinker Ätsch Freunde fürs Leben
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
