Lautsprecher im Defender
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6195 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 20:26:48    Titel: Lautsprecher im Defender
Ich habe meine Lautsprecher getötet. Das waren zwei Boxen von Blaupunkt. Jetzt brauch ich was Neues. Es gab oder gibt ähnliche von JBL?? Ich weiss nur die Bezeichnung nicht bzw. wäre ich auch für Alternativen dankbar. Die Boxen kommen hinten rein. Was fährt ihr den so spazieren?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 20:34:27    Titel:
Du meinst vermutlich die JBL Control x1
http://www.thomann.de/de/jbl_wandlautsprecher.html?sid=19ba15c38967bf689c1cfaf2974effce
www.thomann.de
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 20:39:21    Titel:
Die hab ich im V8, sind super!
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 20:45:39    Titel:
Ah danke, genau die waren das. Winke Winke Tröst
desertrover
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 20:49:26    Titel:
Jetzt machen wir aus dem "fährt" noch ein "fahrt" und Du gehst durch! rotfl Respekt
Stephan
ENDE!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 20:51:59    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Ja Herrgottssack, schon wider so ä Tüpfelesscheisser. rotfl
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 12:13:47    Titel:
Die JBL Control One sind schon wirklich ordentlich. Optimal ist, wenn jede min. 50 Watt abbekommt, und man ihnen nochmal ordentliche Türlautsprecher zur Seite stellt, die etwas weiter runter reichen, z.B. die hier: Magnat-XTR-216
Edit: Oh, ausverkauft. Naja, jedenfalls klingen die JBL allein sehr sauber und klar, nur der Bassbereich ist nicht wirklich füllig. Merkt man richtig nur im direkten Vergleich. Daher am besten in Kombination mit guten (!) 16cm Einbaulautsprechern, oder nem Subwoofer. Siehe auch:
http://www.niva-technik.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=2661&start=15
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 16:40:25    Titel:
Ich habe sowas wie die JBL (glaube es sind Canton aus der Zeit vor Dolby Sorround, also noch mit Druck im Baß) noch rumliegen. Waren erst in meiner Küche dann in meinem G. Haben ein paar Kratzer und Löcher vom Befestigungswinkel ansonsten in Ordnung. Interesse?
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 16:44:28    Titel:
die JBL sind fürs Auto echt o.k. und auch spritzwasserdicht. Ich hab die auch im Garten verbaut. Auf dem Boot hatten sie zu wenig Leistung, da hatte ich dann auf 4x Magnat irgendwas mit je 200W umgebaut. So konnte man auch beim Wakeboarden vernünftig Musik hören. Vom Ufer aus wars etwas prollig. Grins
disco68
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 17:02:40    Titel:
Meine könnten auch Magnat sein und den Krach im 240GD bei 110km/h im Drehzahlbegrenzer haben sie locker übertönt mit gutem Sound.
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 17:03:39    Titel:
Meine könnten auch Magant sein.
oder doch Magtan? Unsicher
disco68
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 17:05:32    Titel:
Habs doch schon radiert Du Monsterer Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 17:08:35    Titel:
Magnat Symbol Pro 160 waren die anderen. Auch Spritzwasser geeignet und hatten nochmal mehr Druck. Die kann man auch gut nehmen.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 19:09:47    Titel:
Ja, sag mir mal die Masse und wenn ein Bild möglich wäre, dann wäre das nett. Danke.
disco68
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 10:01:32    Titel:
Sind Magnat All-Ribbon1 50-70Watt 8 Ohm 50-22000 Hz, Größe BxHxT= 14.5x23x17 cm
