2 Lichtmaschinen im 280 GE
Liegale
...und hat diesen Thread vor 6151 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 07:10:54    Titel: 2 Lichtmaschinen im 280 GE
Hallo Leute
Hat das von Euch schon realiesiert?
Ich spiele mit dem Gedanken eine 2te zu verbauen....
Platz dafür wäre aus meiner Sicht dort wo normalerweise der Klimakompressor sitzt
ich denke aber dazu braucht man noch eine Umlenkrolle.
Falls jemand das schon gemacht hat, so oder anders wäre ich über ein paar Bilder sehr froh... man muss ja das "Rad" nicht neu erfinden oder... Supi Supi Supi
Danke
MfG Lieglae
Racingpotato
1. 290GD
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 08:09:52    Titel:
Ola,
Bekannter hatte dies an seinem 230er,
war für Marokko(Militär) gedacht.
Lichtmaschiene regulär 12V,und eine zweite mit riesen Aufwand 24V.
Aber warum möchtest du das haben?
Für mehr Strom gibt´s LiMa´s bis 150A.
Ralf
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 08:31:39    Titel:
Redundanz Vertrau mir
sandmaster
Chief of GORM
1. G55 AMG meins!
2. 300GE meiner Frau
3. 280GE Jacky Ickx Dakar
4. U 1300L Capito Dakar
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 09:33:14    Titel:
haben wir auch schon mal gebaut beide 12V die 2. zur zusätzlichen Versorgung der 2. Batterie (Winde). Hat gut funktioniert auf der KCS. Einbauposition Klimakompressor.
Is schon was her Bilder davon hab ich leider keine.
Jörg
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 10:19:38    Titel:
Genau Redundanz YES YES YES
Habe auch 2 Batterien verbaut, möchte eben auch mehr STrom zum Winchen....
@sandmaster:
Wie war der Aufwand, eher schwierig oder ist es halbwegs einfach....
Die hauptaufgabe sehe ich eher ind er Materialbeschaffung.
Brauchen würde ich dazu:
Klimakompressorflansch, Umlenkrolle, Riemenscheibe mit 3 Riehmen.....
Mals sehen ob sich sowas auftreiben lässt.... Obskur Obskur Obskur
MfG
Liegale
sandmaster
Chief of GORM
1. G55 AMG meins!
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 10:45:35    Titel:
Also wenn ich mich recht erinnere war das nicht so schwer.
Die Teile würd ich mal bei Mark Bote in Alpen (mgs) suchen der könnte da was haben.
rodnex
1. 300GD, G300TD, 1719 4x4
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 14:26:39    Titel:
Liegale hat folgendes geschrieben:
Wie wärs mit einem dieselbetriebenen Stromerzeuger im Heck rotfl
www.gschmiedet.com
www.g560.com
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 15:21:36    Titel:
das mit redundanz erklärt ihr mir jetzt nochma....
ich seh das mal so... *tiefluft hol*
wenn ich 2limas eingebaut hab, hab ich mehr strom, juhu
kann ne 2. batt direkt laden, juhu
habe an beiden verschleiss, juhu
wenn ich sie dann wegen redundanz brauche, reissen beide die hufe hoch
ähm.. warum also nicht günstig vom schrotti 3-4 limas von 100A-120A holen für günstig geld und eine davon fest einbauen, eine 2. als reserve mitführen und vielleicht noch ersatzregler....
glaube letzten endes is sonne lima shcneller getauscht als das ganze gedöhns geplant eingebaut optimiert und doch wieder verworfen...?
Obskur
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 19:18:20    Titel:
Obskur
deine Argumentastion find ich unsinnig. eine 2. Lima zu implantieren mag je nach Auto mehr oder weniger aufwendig sein. Bringt aber mehr als Vorteile. Ich werd demnächst zwei a 120A verbaut haben, dazu an höchst möglicher Position und da alle Verschleißteile wenn nötig gewechselt werden hab ich überhaupt kein Problem mit Ausfall einer Lima zu erwarten. Und wenn doch läuft eine ja noch
wawa
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 08:33:14    Titel:
Das Hauptproblem für die Winsch sind die zu dünnen Zuleitungen..
Probiere mal die Winsch direkt an der Batterie mit Schweißkabel verbunden(Durchmesser ca. 1,5 cm).
Wirst staunen.
Ebenso sind die Zuleitungen von der Lichtmaschine zu dünn
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 13:32:26    Titel:
Ich sehe das Hauptproblem eher darin, das wenn man 2 oder sogar 3 Batterien verbaut hat und dann noch Trophys fahren will wo man ewig an der Winch hängt das man die 2-3 Batterien nicht nachladen kann.... überhaupt wenn noch ein E-Lüfter statt dem Visko werkelt. deswegen denke ich an eine 2.te LIMA nach bzw werde sie auch verwirklichen...
Das Thema mit den Kabelquerschnitten ist natürlich auch richtig...
Darum hab ich mir für die Verkabelung 95mm² Kupfer organisiert
rotfl
LG
Liegale
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 23:18:46    Titel:
nunja vinzenz.... unsinnige argumente ja oder nein liegt sicher an den persoenlichen erfordernissen und vorstellungen, erfahrungen? wie dem auch sei, fuer mich ist eher eine 2 limaanlage unsinnig, daher meine argumente, teilweise auch als frage in den raum geworfen...
wenn ihr das so braucht... bauts euch halt ein... mein diesel laeuft auch ohne jeglichen strom...
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 15:42:46    Titel:
@Gorli
Das stimm da bist du deinem Diesel auf jedenfall besser dran, mit dem Winchen ist es aber dann auch bei Dir vorbei ausser du hast eine mechanische oder pneumatische Winch........
Ich werd mir eine 2te einbauen, am Platz des Klimakompressors....
MfG
Liegale
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 23:22:44    Titel:
ich drück dir trotz allem die daumen daß es klappt wie du dir das vorstellst
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 23:37:54    Titel:
wenn er läuft ist es so. Aber dein Diesel möcht ja mal angeworfen werden und da brauch er denn doch strom, oder möchst in aus machen, da brauchst auch welchen, es sei denn der Absteller ist Drahtmäßig zum Armartuernbrett geführt
Und ich find eine Pro - Contra Diskussion ob 2. Lima überflüssig. Für ein Contra spricht überhauptnix, für ein Pro sehr viel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
