Recip Trail 4x4 reifen
Tom 1980
...und hat diesen Thread vor 6165 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 16:17:42    Titel: Recip Trail 4x4 reifen
Hallo, weiss jemand den Durchmesser der Recip Trail 4X4 Reifen in der Größe 265/75R16?????
Bei mayerosch steht das die 265/70R16 einen Durchmesser von 790mm haben und die "eigentlich größeren" 265/75R16 "nur" einen Durchmesser von 792mm? Obskur
Wenn das stimmt dann sind die 265/75R16 ja nur 2mm größer. Hab schon bei Mayerosch angerufen, sind Hersteller angaben.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 22:31:28    Titel:
könnte aber hinkommen, da die reifen ja runderneuerte sind, und es da nicht so genau genommen wird mit den größen, da wird dann einfach eine karkasse für 2 verschiedene größen genommen.
100504182 Angriffe abgewehrt
