Bett verstärken
HPF
müder holznagel fetischist
...und hat diesen Thread vor 6165 Tagen gestartet!
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 08:49:26    Titel: Bett verstärken
Ich bin von einer Bekannten gefragt worden ob ich ihr Lattenrost verstärken kann. Die Dame ist ein "bisschen" korpulenter als normal. Also wenn sie und ihr Partner im Bett liegen liegen da 250 kg mindestens, eher mehr. Können auch locker 300 sein.
Und damit ist jedes handelsübliche Lattenrost überfordert.
Also muß da eine Platte rein.
Das Bett ist 140 breit, hat in den Ecken Auflagen und auf den Langseiten auch noch eine Auflage.
Eine Möglichkeit wäre, ringsrum mit 4/6 cm Latten einen Rahmen zu machen, in der Mitte eine Abstützung nach unten und oben 19 mm OSB drauf.
Aber eigentlich möchte sie keine Beine in der Mitte, so kann man da gut säubern und auch noch Kisten drunter schieben.
Jetzt die Frage: Kann man eventuell parallel zu den kurzen Ende des Bettes 4/6 cm Latten im Abstand von 50 cm machen und darauf die OSB verschrauben? hält das wohl? Wo sind die Schreiner mit dem Bauchgefühl? Und wie ist das mit dem Lüften? Müssen da Löcher in die OSB rein? Bin gerade ein bisschen unsicher...
Gruß Holger
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 09:38:17    Titel:
Kannst in Längsrichtung in der Mitte des Bettes eine Buchenleiste ca 70x20mm (oder mehr) hochkant einbauen.
Dann kann das Brett in der Mitte nicht durchhängen.
Ein paar Lüftungsöffnungen wären sicher nicht verkehrt, gehen aber wieder auf die stabilität
Nur muß der Dame klar sein das der fehlende Lattenrost das Bett dann ziemlich hart macht.
HPF
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 10:10:22    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Die Idee hatte ich auch schon, aber ich habe keine Möglichkeit das Brett zu befestigen, stabil zu befestigen...
Und hart ist nicht schlimm...
1. weiß sie das und 2. ist sie selber doch weich gepolstert ;)
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 10:18:35    Titel:
Exakt so hab ich das in meinem eigenbaubett YES
Hält seit vielen Jahren und der Liegekomfort ist dennoch super.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 10:49:02    Titel:
ich weiss nicht, ob eine platte statt dem lattenrost wirklich eine verbesserung bringt. durch die platte fehlt jegliche federung - das ist (natürlich abhängig von der schlaflage) extrem schlecht für das rückgrat. entspanntes schlafen ist dann nicht mehr möglich. zusätzlich sollte die matratze auch gut von unten belüftet sein - auch wenn in der OSB löcher sind ist das nicht genug - ausser es sind so viele, dass dann aber auch wieder jeglicher festigkeitsgewinn zunichtegemacht ist.
ich denk mal, dass die zwei herrschaften sicher nicht die einzigen sind, die zusammen 250 kg auf die waage bringen - daher wird es auch lattenroste geben, die das aushalten. muss man vielleicht mal im fachhandel fragen. ebay ist kein fachhandel.
dann erübrigt sich vielleicht auch die frage der zusätzlichen versteifung des lattenrostes, denn einer, der das entsprechende gewicht trägt, sollte auch über die längsseite so steif sein, dass die auflagepunkte in den ecken ausreichen.
falls die 2 aber extreme "turnübungen" im bett veranstalten Horch was kommt von hinten rein, rate ich zu auflastungsblattfedern nebst entsprechenden dämpfern statt dem lattenrost.
g.
kostbaresvonvogl.at
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 11:43:15    Titel:
Oder ein Wasserbett kaufen und gut is.
HPF
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 12:21:55    Titel:
*Hach* Wasserbett... Ich liebe meins...
Aber sie mag es gar nicht... Ausserdem sprengt das ihre finanziellen Möglichkeiten deswegen auch kein Schwerlastlattenrost...
Darf halt nicht sooo viel kosten...
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 15:56:17    Titel:
schon mal an Rolllattenrost gedacht?
Diese billigversion aus Kiefernleisten?
Könnte man natürlich auch mit stärkeren Leisten nachbauen, dann wär das Belüftungsproblem auch gelöst
HPF
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 16:05:29    Titel:
Mhhh, die Idee ist gar nicht so schlecht...
4x6 hochkant, immer 2 cm Luft dazwischen
Sollte reichen...
sind nur sooooo viele m Latten... Die muß ich ja auch alle anschrauben... *soifz* Warum kann ich idiot nicht einfach mal die Klappe halten???
http://www.landy-treff.de/
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 16:10:57    Titel:
Diese einfachen Lattenkonstruktionen sind doch nur außen mit einem Gurt zusammengeschraubt. Evtl. geht auch tackern.
http://www.betten-abc.de/images/big/roll-lattenrost.jpg
HPF
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 16:14:32    Titel:
ich habe am Rand keine durchgehende Auflage, die muß ich mir noch schaffen
und dann fehlt mir Aufbauhöhe, kann nicht die Latten auf die durchgehende Latte schrauben sondern muß sie dazwischen schrauben. Also muß ich wohl alle Latten anschrauben am Rand
Gruß Holger
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 20:28:10    Titel:
ein paar Euro-Paletten besorgen, oder mal mit dem Stahlbauer des Vertrauens sprechen, oder mal FDH einführen..
HPF
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 21:25:16    Titel:
11 Monate, 40 kg abgenommen... Schneller geht nicht
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 21:27:53    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
na dann weiter so
HPF
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 21:30:01    Titel:
na dann weiter so
Wenn ich langsam genug baue brauch ich nicht mehr bauen *kicher*
Zeit für Seitenerstellung: 0.347  Sekunden
