CB Funk antenne ander Hecktür
SJ418
...und hat diesen Thread vor 6171 Tagen gestartet!
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 14:30:46    Titel: CB Funk antenne ander Hecktür
mein D2 hat hinten neben dem Ersatzrad eine cb Funkantenne, meine Frage ist nun die WARUM ???????????
der Disco hat doch ne Alukarosse, oder ??
wo hol ich nun das Masse für den Funk her. oder kann ich auch so funken??
4x4 Grüße Roman SJ418
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 14:47:15    Titel: Re: CB Funk antenne ander Hecktür
SJ418 hat folgendes geschrieben:
Aluminium ist ein deutlich besserer el. Leiter als Stahl. Also ist man mit Alu im Vorteil.
Nur die Position an der Senkrechten ist schlecht gewählt, was die Abstrahlcharakteristik anbelangt.
Apropos Alu und Masse, da sich die HF Energie schwerpunkmäßig an der Metalloberfläche bewegt, würde eine Alufolie völlig ausreichen. HF technisch ist mit Masse nicht das Gewicht gemeint, sondern die leitende OberFLÄCHE. Je größer die Fläche um so besser.
Gruß Rainer
SJ418
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 15:10:22    Titel:
hmmmm, auf gut deutsch, :
anschliesen und losfunken ;-)
der rest ist nicht für mich, zuviel technisches wissen ;-) loool
ich bin ja nicht der ultra mega funken , mir reicht es wenn ich im Fahrgelände oder bei der Anfahrt dahin in der Kolonne mich mit den anderen verständigen kann, oder wenn wir ne Tour machen dmit man sich nciht verliert bei der Kolonnenfahrt, uch so wie ch das nun verstanden haben reicht der Platz und die Oberfläche dazu aus, oder??
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 19:20:58    Titel:
Im Grunde ja. Da die Antenne vorhanden war, kannst Du davon aus gehn, dass an der Antenne schon ein Funkgerät funktioniert hat.
Wenn Du jemanden mit einem Stehwellenmessgerät kennst, oder einen kennst der einen kennt, kannst <du ggf. die Stehwelle der Antenne überprüfen lassen.
Eine mangelhafte Stehwelle kann ein Funkgerät zerstören. Aber eine gute Stehwelle sagt nix über die Qualität der Antenne bezüglich der Reichweite aus.
Also einfach mal mit einem Kumpel testen.
Gruß Rainer
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 21:23:47    Titel:
Nicht unbedingt.
Der Spass könnte schnell vorbei sein,wenn nach einem Kilometer der Kontakt
abbricht.War bei mir so,als ich die Antenne am Reserverad hatte.
Jetzt hab ich sie vorne am Dach.(In der Mitte des Dachs wär wohl am Besten)
Die geht jetzt einige Kilometer weiter.
autoteam-essen.de
shivasdance
1. Disco2a alive Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 21:44:08    Titel:
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 22:20:46    Titel:
Ich denke mal beim Offroader ist es immer ein Kompromiss zwischen der geschützten Anbringung der Antenne und der best möglichen.
Mitten auf dem Dach ist für die Antenne sicherlich am besten, aber da hat man sich das Ding auch am schnellsten verbogen oder gar abgerissen Wut
Wir haben beim G und auch beim Defender die Antenne auf dem Kotflügel gegenüber der Radioantenne und damit gute Erfahrungen gemacht.
Da ist auch das Kabel recht kurz.
Andere die nur die Antenne mit irgendwelchen Klemmlösungen oder dergleichen befestigt haben sind schon nach wenigen hundert Metern fast nicht mehr zu verstehen.
Mit der Burgerfrau kann ich noch funken wenn sie Kilometerweit weg ist.
Ist extrem wichtig, weil mangels Motorleistung und wenig Orientierungssinn geht die auf Langstrecke schnell mal verloren Grins
Isch hab doch kein Handy Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Andreas
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 10:30:54    Titel:
Burgerman hat folgendes geschrieben:
Kann ich bestätigen. Sowohl beim Defi als auch am Disco gute Ergebnisse mit den Antennen auf dem Kotflügel. Und abgebrochen oder verbogen ist auch noch keine.
Gruß Rainer
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 11:50:21    Titel:
Ich dachte man soll das Antennenkabel nicht kürzen??? Kann das mal einer erklären.
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 11:52:07    Titel:
Ich hab die Antenne auch an der Heckklappe und für Kolonnenfahrten und Offroadgelände ist die Reichweite ausreichend.
Hatte bisher noch keine Probleme damit.
Kommt natürlich auch darauf an was du für eine Antenne montiert hast.
Ich hab nix wildes ... ne Albrecht DV27S.
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
SJ418
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 12:24:42    Titel:
Ich hab die Antenne hier sitzen:
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 12:45:53    Titel:
Da spricht wohl nix dagegen.
Die Antenne sitzt ja richtig im Blech, hat also eine sehr grosse Fläche um sich herum.
Laienhaft ausgedrückt Grins
Der Rainer kennt sich da besser aus, der weiss bestimmt auch was über das kürzen von Antennenkabeln Supi
Gruss Andreas
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 14:11:19    Titel:
Die sie daran hindert nach vorne abzustrahlen.
Die Fläche gehört unter die Tante Änne.
Was ist das überhaupt für ein Stummel auf den Bildern von gestern?
autoteam-essen.de
SJ418
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 14:48:13    Titel:
@ Caruso: die Antenne schaut oben noch so ca. 50-60cm über das Dach raus. wie gesagt ich weis ned wie es sich damit funkt, will nächste Woche mal das Kbel verlegen. Hier eines wo man es ein bischen besser sehen kann.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 15:39:51    Titel:
Man kann das Kabel kürzen. Aber wie weit das hängt von der Wellenlänge, und damit von der Stehwelle auf dem Kabel ab. Ausprobieren oder ausrechnen sind gangbare Wege.
Fertig abgelängte Kabel sind auf jeden Fall in der richtigen Länge.
Gruß Rainer
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
