Wie funktioniert eigentlich ...
eine mechanische Seilwinde ???
Thilo_aus_der_Heide
...und hat diesen Thread vor 6165 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 13:47:43    Titel: Wie funktioniert eigentlich ...
Hallo Forumsgemeinde,
in meiner sonntäglichen Döserei und dem Lesen einer in Deutschland sehr verbreiteten Geländewagenzeitung (jedenfalls war sie dies zu früherer Zeit, heute mehr und mehr "Lala-mit-Schischi" Feldwegfahrzeugzeitschrift ...) habe ich mir den Bericht von Martin Hähle und seinem Breslauaufbau reingezogen und nun drängt sich mir eine Frage auf.
Wie funktioniert eine mechanische Seilwinde ???
Kann mir mal jemand erklären, wie das Teil "angesteuert" wird und wie das technisch gelöst wird? beim Toyota vom Hähle wird ja eine zusätzliche Achse verbaut. Wie wird die angetrieben? woher ist der Ausgang am Getriebe? Muss er in den Leerlauf schalten und dann nur mit der Winde "weiterfahren", weil er bei einem Getriebeausgang nur einen Ausgang wählen kann?
Fragen über Fragen ...
Vielen Dank im Vorraus und schönes, restliches Wochenende
Gruß Thilo
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 14:03:47    Titel:
zwei Möglichkeiten, die erste und wohl am weiten verbreiteste ist ein Nebenabtrieb, neudeutsch PTO Power Take Off, am Verteilergetriebe. die zweite gabs wohl bei Landrover direkt auf die Kurbelwelle. Der Nebenabtrieb läuft fast immer nur in Neutralstellung des Verteilergetrieb, inzischen sind nur noch wenige Verteilergetrieb mit einem Nebenabtrieb ausgerüstet.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 16:08:47    Titel:
ChevyK30 hat folgendes geschrieben:
beim land rover war meines wissens nur das seilspill von der kurbelwelle angetrieben.
eine richtige Seilwinde jedoch nicht............ Unsicher
die wird auch durch das PTO angetrieben........ Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 18:26:36    Titel:
DA steht aber doch nichts davon das er das für die Breslau baut; glaube nicht das die Zeitung das so geschrieben hat.
Da steht das er die mal gewonnen hat, auch ist das sicher zu vermuten das er das Auto dafür baut. Auch ich denke das Martin dieses Jahr wieder dabei ist, aber sicher bin ich da nicht.
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 19:17:33    Titel:
mech. Seilwinde = Winde mit mech. Antrieb, also vom Motor.
1. Möglickeit: direkt Mechanisch über Getriebe, Verteilergetriebe, ein PTO af ein entsprechendes Getriebe an die Winde.
2. Möglichkeit über Hydraulik, Pumpe angetrieben über PTO oder direkt an der Kurbelwelle.
Hähle nutzt ein PTO und geht damit mechanisch direkt über eine umgebaute Suziachse (Diff als über-und Umsetzung) auf eine Trommel.
Kann mit und ohne Radantrieb benutzt werden.
Optimal ist die Winde genauso schnell wie die Räder, die drehen.
Also sehr schnell.
Nachteil: Aufwenddiger Auf und Umbau.
Einfach und nicht mechanische Lösung ist die Elektrowinde.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 23:50:37    Titel:
Am Toyota gibt es einen Kardan von der Winde zu einem PTO, was man dann ans Getriebe flanschen muss, von da aus geht dann ein Schalthebel in den Innenraum.
Der hat Stellung Neutral-Vorwärts-Rückwärts.
Am Hebel 4wd muss man dann neutral einstellen, den Schalthebel der Winde vorwärts /rückwärts, gas geben und los gehts.
Ach ja, ich suche immer noch händeringend so einen Schalthebel!!!
Saludos desde Tenerife,
Michael
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 10:33:06    Titel:
hat zufällig jemand Ahnung, ob man bei einer mechanischen Rotzler die Übersetzung in der Winde ändern kann?
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 27.06.2009 22:06:30    Titel: Vorsicht bei mechanischen Winden
Generell stehe ich den Mechanischen Winden sehr skeptisch gegenüber.
Begründung:
Eigentlich funktioniert die Winde nur 100%ig wenn man auf der geraden Zieht. In dem Moment wenn es über eine Kante geht Reisen viele Seile ab. Die Ursache hierfür ist die Richtungsänderung des Seiles wenn es an der Kante abhebt und wegen der Mechanisch festen Verbindung findet kein längenausgleich statt. Das Seil zieht das Auto Horizontal und das Auto fährt immer noch nach oben. Diese unterschiedlichen Richtungen müssen ausgeglichen werden, sonnst reist das Seil.
Helgeth hatte letztes Jahr bei den Lila Tagen Probleme an einer kleinen Kante und musste aufgeben (Mangels Ersatzseile). Für jede andere Winde war das ein Kinderspiel.
Burkhard hat mit seiner Mechanischen Winde schon mehr Seile gerissen als er Zählen kann.
Burkhard verwendet gerade ein sehr Dickes Kunststoffseil( 14-16mm) dass allerdings nur dann Funktioniert wenn es nicht zu Alt ist und wenn es nicht so Fest aufgewickelt wurde, dann hat es den nötigen längenausgleich um kantige Auffahrten zu bewältigen.
Allerdings hat er sich gleich eine Große Rolle von dem Kunststoffseil gekauft um die nötigen Wartungsintervalle nicht zu überschreiten (Da kommen schnell mal 500€ zusammen)
Meiner Meinung ist das ein großes Problem, weil gerade da wo ich mich auf eine Winde verlassen muss (Steile Auffahrten) ist die Gefahr am höchsten.
T-Bone
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 27.06.2009 22:37:31    Titel: Re: Vorsicht bei mechanischen Winden
T-Bone hat folgendes geschrieben:
T-Bone
Das mit der Kante und der daraus resultierenden Umlenkung des Seils (falls der Ankerpunkt nicht hoch genug ist) kapier ich noch. Warum das Problem aber nur bei einer mechanischen Winde auftritt, leuchtet mir nicht ein. Was meinst Du?
Vielleicht kann das jemand mal näher erläutern.
Rubber Duck
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 27.06.2009 23:25:54    Titel:
Ein Problem der mechanischen Winden ist halt, wenn der Wagen baden geht und der Motor stoppt, dann ist Essig mit rausziehen, mit einer elektr. ging das ja (bei wasserfestem Relais) immer noch....
Michael
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 27.06.2009 23:46:41    Titel: Re: Vorsicht bei mechanischen Winden
Rubber Duck hat folgendes geschrieben:
T-Bone
Rubber Duck
Hallo Rubber Duck
Das ist ganz einfach, die Seilwinde hat eine direkte Verbindung zu einer Enormen Kraftquelle und dadurch eine Weit höhere Zugkraft als eine normale Winde (Wir haben mal ausgerechnet was Burkhard’s Winde so zieht. Wir sind auf 40 Tonnen gekommen, und darin Liegt das Problem.
In der Regel sieht der Abriss an der Kante so aus.
Das Seil hebt von der Kante ab und die Zugrichtung ändert sich in Horizontal.
1. Das Auto wird in die Federn gezogen bis auf den Rahmen (Bumpstops), hier wird ein geringer Längenausgleich hergestellt, aber der genügt nicht.
2. Die Federn können die Längenänderung nicht mehr ausgleichen und jetzt ziehen 40 Tonnen Plus das Fahrzeuggewicht an dem Seil.
3. Abriss! Das Seil sieht aus als wäre es mit einem Großen Seitenschneider abgeschnitten worden.
Manche sind das Problem mit einem 18mm Seil angegangen.
Dieses 18mm Seil ist nicht gerade Beifahrer Freundlich, am besten nimmst du 2 Beifahrer mit.
Dann aber Fliegt der PTO oder Kardanwelle? Das schwächste Glied gibt eben nach.
T-Bone
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 27.06.2009 23:51:03    Titel:
Hallo Michael
Die meisten die eine Mechanische Winde einbauen behalten ihre Elektrische, auch aus diesem Grund.
Zum Sicher bei Schrägfahrten ist eine Mechanische auch ungeeignet.
T-Bone
Suzinoob
1. LeFrosch
BeitragVerfasst am: 28.06.2009 03:16:13    Titel:
Hallo Michael
T-Bone
So, dann kommt jetzt die Preisfrage: Wozu ist sone Mechanische Winde am GW überhaupt gut?
Es gibt auch schnelle E-Winden (8274 ist da nur der Anfang), warum dann DOPPELTES Gewicht draufpacken?
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 28.06.2009 09:30:49    Titel:
So kräftig wie eine mechanische Winde ist aber keine elektrische.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 28.06.2009 10:21:11    Titel:
http://www.jeep-power.de/movies/movies.htm
guggst du
wenn das mit ner e Winde geht brauchst keine batterie sondern nen kleinen reaktor.
Mfg Kurt
