Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: selm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6162 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.06.2009 19:18:19 Titel: Terrano Drehstabverstellung???????? |
hallo,
meine frage wie kann ich den terran II an der voderachse höher drehen?
ist das so wie zb.am vw T4 bulli da dreht man ich glaube mit einer 27nuss
die achse höher oder tiefer
gruss jocki | |
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 23.06.2009 21:13:47 Titel: |
19er Schlüssel und los gehts!
Speziell mit diesen Ringratschen oder wie die auch heißen mögen gehts super easy!
Schraub aber besser an den oberen Muttern!
Mein Mechaniker schraubt scheinbar immer unten, jetzt ist die Halterung schon ziemlich vermurkst | |
 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 23.06.2009 23:35:08 Titel: |
| Wie Kato schon schreibt, unten nur gegenhalten, oben schrauben... geht ganz leicht bei der Kiste... | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
Verfasst am: 24.06.2009 09:46:15 Titel: |
| schon mal danke für die antworten,und max 30mm höher oder? | |
Verfasst am: 24.06.2009 15:45:08 Titel: |
Hört sich gut an, was muss man beachten?
Schön wäre es wenn hier immer gleich Fotos eingestellt werden würden, wie und wo man was machen muss, so müssen neulinge nicht groß nachfragen.
Nur mal als anregung. | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
 Grasschützer
Verfasst am: 24.06.2009 17:52:02 Titel: |
| jocki1975 hat folgendes geschrieben: | | schon mal danke für die antworten,und max 30mm höher oder? |
Das mit den 30mm kommt vermutlich weil dann die Reifen soweit schief stehen das man den Sturz nimmer passend einstellen kann und sie einseitig abgefahren werden!
Ich bin mind. 50mm höher an der Vorderachse und da macht sich das dann bemerkbar.
Darum bin ich grad am einbauen kürzerer oberer Querlenker
Frag mich nur wie die Amis zum Mond fliegen konnten wenn sie nicht mal die Buchsen passen zusammenbringen  | |
Verfasst am: 24.06.2009 21:54:50 Titel: |
geiles auto,oelwechsel und höhergedrecht in ca 30min  | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 1 2,7 TD 2. Nissan Terrano 1 2,7 TD 3. Nissan Terrano 1 2,7 TD 4. Nissan Terrano 1 3l V6 5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD |
Verfasst am: 07.09.2009 18:58:41 Titel: |
wo hast du die denn her ???????? | _________________ Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!! |
