 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
...und hat diesen Thread vor 6159 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 26.06.2009 14:12:56 Titel: ttqv + eee funzt nicht |
wollte mal wieder die TTQV Sache auf dem eee zum laufen bringen, aber immer wenn das GPS "online" geht haengt er sich auf und ttqv wird beendet.
als karte ist ne alte cityselect - version eingebunden und ttqv als die demo-version.
beim online gehen kommt nun ein zusatzfenster rechts "Aquv.Sat" und das wars dann wenn die Karten aus dem ttqv geloescht wurden "gehts" nur eben ohne karte. das war frueher mal anders.
 | _________________
Verfasst am: 26.06.2009 14:34:10 Titel: |
| TTQV deinstallieren und nochmals neu installieren mit den updates, alles andere wird nix bringen. Woran es liegt kann ich dir nicht sagen, aber das haben wir bei der SK zigfach erlebt und nicht nur bei uns. Geholfen hat in der Regel nur obiger Schritt. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 20.08.2009 23:16:28 Titel: |
auch die Huerde gemeistert und nun gehts - naja aber nur fast.
es gibt nen problem welches ich mir so nicht erklaeren kann.
das GPS schaltet sich
im betrieb mit ttqv immer ab. zeitintervall unterschiedlich, von 30 sec. bis 5min. dann geht das Garmin aus. aber auch nur langsam, als wenn man einfach die batterien rausnimmt. das Display wird dunkel, verblasst und ist aus.
- das alles tritt auch nur dann auf wenn das GPS-online ist (F4) sonst nie. quasi wenn das ttqv Daten abgreift.
folgendes hab ich schon probiert.
-neue batterien
-neues Datenkabel
-Strom vom Bordnetz mit dazu
-neue Software vom Garmin und TTQV deinstalliert und neu aufgespielt (als Demo oder Freigeschaltet)
-ob ne SD-Karte im Garmin ist ist unerheblich
Was zur Hoelle kann das sein ??? | _________________
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 20.08.2009 23:42:00 Titel: |
Es gibt beim 60er, den verwendest du doch, so einen Energiesparmodus, da sollen so komische Effekte auftreten.
Selber aber noch nicht erlebt, nur davon gelesen. | _________________
Verfasst am: 20.08.2009 23:42:34 Titel: |
| Also den Fall hatte ich bisher noch nicht und auch noch nichts davon gehört. Hast noch ein anderes Gps zum testen? Kannst Du die Software von deinem GPS mal aktualisieren oder neu aufspielen (aufs Gerät) und versuch doch nochmal die Gps Treiber auf dem Compi zu installieren. Mehr fällt mir dazu jetzt auch net ein. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 20.08.2009 23:52:26 Titel: |
| des hab ich schon alles durch und deshalb kann ich mir keinen reim darauf machen. Nur ein zweites GPS zum testen hatte ich noch nicht... | _________________
Verfasst am: 20.08.2009 23:53:11 Titel: |
| Meinen Beitrag hast du gesehen? | _________________
Verfasst am: 20.08.2009 23:57:00 Titel: |
| Und mal noch nen anderen usb Anschluss probieren, da ist bei mir auch schon einer abgekackt, allerdings mit anderen Symptomen. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 21.08.2009 00:07:27 Titel: |
Mit ner älteren FW fürs GPS nochmal probieren, mehr fällt mir jetzt grad nicht ein.
Im TTQV Forum das Problem vorstellen.
Gute Nacht ...  | _________________
 Miss Mont Ventoux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München
Verfasst am: 21.08.2009 09:22:57 Titel: |
| welches Protokoll verwendest Du? Garmin-Garmin oder Nmea? Mal die Entwickler TTQV Version testen: 4.0.122 (gibt dazu ein Link im ttqv Forum) und wie Baloo ja schon geschrieben hat: Energiesparmodus ausschalten. | |
Verfasst am: 21.08.2009 17:22:03 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Es gibt beim 60er, den verwendest du doch, so einen Energiesparmodus, da sollen so komische Effekte auftreten.
das hab ich leider überlesen ABER genau das war des Rätsels Lösung. hatte den gar nicht aktiviert. Na gut, jetzt geht es.
Danke  | _________________
Verfasst am: 21.08.2009 20:54:44 Titel: |
Puh, welch ein Glück, wäre sonst echt ein fieser Fehler gewesen.
Der Sparmodus könnte sich beim update der FW aktiviert haben. | _________________
