Achtung Dringend!!!! Kühlmittel
Iron
...und hat diesen Thread vor 6137 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab MD21
2. Honda XR600R
3. Kawasaki ZL1000 Eliminator
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 28.06.2009 21:16:41    Titel: Achtung Dringend!!!! Kühlmittel
Hallo, wer kann mir sagen welches Kühlmittel ( Farbe)in den 419 Renault-Diesel kommt?. Wirklich dringend weil ich 3 verschiedene Kühlmittel zuhause habe( Rot, Grün und Blau).
Mfg Iron
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 28.06.2009 21:17:50    Titel:
Bie dem Bus bei uns im THW ist gelbes drinnen Unsicher
Der ist aber auch fabrikneu
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Susi Quattro
Frauenversteher 1. Güte
1. Pajero L040
2. Samurai
3. Laguna 2
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 15:51:32    Titel:
Drei unterschiedliche Mischungen:
Kühlerfrostschutz ist in Deutschland in drei Farben erhältlich. Am häufigsten gibt es Grün, den auch im Zubehörhandel. Hinzu kommt noch Blau und die französischen Hersteller wie Renault verwenden in erster Linie Rot. Rotes Frostschutzmittel ist entsprechend schwierig und meist nur bei den entsprechenden Markenhändlern zu bekommen. Die abweichende Färbung der Mittel erklärt sich übrigens aus einer unterschiedlichen Zusammensetzung der Bestandteile. Zu erkennen ist dies neben der Farbe auch an einer Kennzeichnung auf der Verpackung. Rotes Kühlmittel ist laut Expertenaussage nicht mischbar, grünes und blaues untereinander hingegen schon. Alle roten, rötlichen, pink etc sind silikatfreie Kühlmittel und dürfen keinesfalls mit gelben, grünen oder bläulichen Flüssigkeiten gemischt werden! Fahrzeuge die silikatfreies Frostschutzmittel benötigen, sollen auch nur solches nachgefüllt bekommen (z.B. Golf IV)! Es kann sonst zu chemischen Reaktionen kommen.
Iron
2. Honda XR600R
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 19:36:44    Titel:
Hallo @ susi quattro: Vielen Dank für diese ausführliche Info. Wusste nicht das es da wirklich soo grosse unterschiede gibt.
Muss ich also das " ROTE" nachfüllen??????
Was ist wenn diese Mittel miteinander vermischt wurden? . Muss dann das ganze Kühlsystem gespült werden und danach neubefüllt??
Fragen über Fragen, ich weiß das ich nerve, sorry.
Mfg Iron
Susi Quattro
1. Pajero L040
2. Samurai
3. Laguna 2
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 09:31:51    Titel:
Morgens! Smile
Denn es sollte nach Möglichkeit nur Frostschutzmittel der gleichen Farbe nachgekippt werden. Sonst können sich Klümpchen bilden und das Kühlwasser verfärbt sich bräunlich. Die Flocken fördern aber den Verschleiß der Wasserpumpe, so dass letztlich sogar ein Austausch notwendig wird.
und
Allerdings kann man das weniger verbreitete Rot durch Grün oder Blau ersetzen. Wer einen solchen Wechsel selbst vornehmen möchte, muss zunächst die komplette Kühlwasseranlage entleeren. Das Wasser muss aufgefangen und etwa bei einem örtlichen Abfallbetrieb umweltgerecht entsorgt werden, da es sich hierbei um Sondermüll handelt. In einem weiteren Schritt ist die Anlage mit klarem Wasser gut durchzuspülen - erst danach sollte sie mit neuem Kühlwasser befüllt werden.
Ich würde es tun!!! Wie kommst du darauf das du nervst??
Mahlzeit! Smile
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 19:14:19    Titel:
das Rote ist G12 und das neueste.
Blaues ist G11, das grüne ist was ganz altes.
Generell kann man immer das vorhandene mit neueren Mischen.
Würde ich aber nicht machen, sonder komplett neu befüllen.
Ansonsten frag mal beim Händler nach.
Ich würde gefühlsmäßig G11 verwenden, das blaue.
Bei mir in der Arbeit (VW/Audi) wird nur noch G12 verwendet (Rot).
Gruß Andreas
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
