Simmerringe Hinterachse F10
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
mini4x4
...und hat diesen Thread vor 6234 Tagen gestartet!
1. mehrere Prototypen
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 13:51:10    Titel: Simmerringe Hinterachse F10
ich habe unter meinem Mini4x4 F10-Achsen drunter, und jetzt brauche ich zur Reparatur der Hinterachse alle drei Simmerringe neu, einmal den am Eingang der Kegelradwelle und die beiden aussen in den Achsrohren. Hat jemand die Masse griffbereit?? Die vorhandenen Altteile sind so kaputt, da kann ich nix mehr dran messen.
Hier mal ein Bild der Achsinnereien:
Andi
jumpinjack
1. Wildcat F10+F20+F55
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 18:39:43    Titel:
Moin Andi,
möglicherweise helfen dir ja schon die Daihatsu-Teilenummern.
guckts du hier:
http://picasaweb.google.es/correovasco/Parte2CatalogoDePartes#5211809464079288082 Nr 28
http://picasaweb.google.es/correovasco/Parte2CatalogoDePartes#5211811029404110530 Nr 32
Ansonsten gehe ich am Wochenende mal messen.
Kay
Lochfraß
1. F20 JK
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 21:25:47    Titel:
Hallo Andi,
sieht ja lecker aus in Deinem Differential. Wie kommt den die Karamell-Creme da rein?
Leider kann ich Dir mit den Maßen nicht weiterhelfen. Ich maile immer an Daihatsu Deutschland was ich brauche und die schicken dann die Teilenummern.
Sicher kann man die Dichtringe aber günstiger aus dem Zubehörhandel bekommen - vorausgesetzt man hat die Maße...
Dank an Kay bin jetzt teilemäßig auch voll im Bilde.
Grüße,
Robert
Koyote
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 23:00:35    Titel:
Hallo Andi
Die Masse der Simmerringe beim F60 sind: Eingang -Kegelradwelle 45x72x12
Achsrohre 32x48x8
Steckachse 50x72x8
Grüße Ralf
Lochfraß
1. F20 JK
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 10:50:28    Titel:
Hallo Andi,
haben die Maße für die Simmerringe beim F10 gepaßt?
Muß bei meinem F20 ebenfalls den Ring an der Kegelradwelle tauschen.
Die Schnarchnasen von Daihatsu haben mir aber nur den Staubschutzring geschickt.
Um im Zubehör vorab den Simmerring zu kaufen sollte ich wissen ob die Maße vom F60 auch beim F20 passen.
Übrigens hat mein Anhänger jetzt ein kunstvolles Öko-Öl-Design inkl. allen Regenbogenfarben bei Niederschlag... Heiligenschein
Grüße,
Robert
mini4x4
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 11:56:40    Titel:
Lochfraß hat folgendes geschrieben:
???? An dem Simmering ist doch diese Staubschutzlippe mit dran, den gibt´s doch gar nicht einzeln?????
Die Masse haben gepasst.
Andi
Lochfraß
1. F20 JK
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 17:26:25    Titel:
Hallo Andi,
schau mal hier auf dem absolut lizensfreien Bild...
Nummer 37 ist der Deflector de Polvo (nicht de Polpo, ha ha...), also der Staubabweiser, den haben die mir geschickt.
Nummer 28 sollte die "Öldichtung" sein. Eventuell wurde im original hier noch ein Simmerring ohne Staublippe verwendet.
Kann man den Simmerring nach vorne rauspopeln oder muß die Welle raus?
Grüße,
Robert
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 18:00:24    Titel: Re: Simmerringe Hinterachse F10
mini4x4 hat folgendes geschrieben:
Huch ........ Waaaaaas'n daaaaaas für'ne Pampe? Nicht Dein Ernst, oder?
Damit bist Du noch gefahren? Obskur
23003343 Angriffe abgewehrt
