HILFE! ABS lampe leuchtet und es geht nicht mehr
ABS lampe leuchtet
patrol160
...und hat diesen Thread vor 6136 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol W160/260
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 14:11:30    Titel: HILFE! ABS lampe leuchtet und es geht nicht mehr
Hallo... ich brauch mal eure Hilfe...
Also vorweg: Ich habe einen L200 Bj.2000... dieser hat gerostet und sah nicht mehr so schön aus, also habe ich ihn geklempnert und zweifarbig lackiert > ist ja eigentlich auch egal Grins in der zeit satnd er ca. 2 wochen rum, wo in der zeit die bremsscheiben rost angesetzt haben, was ja eigentlich nicht weiter schlimm ist! Ich bin die ersten paar meter gefahren, und bei jedem leichten bremsen das abs an ging! Als ich dann ein bisschen länger gefahren bin, bremste er wieder immer besser und das abs ging nicht mehr so oft an...
Doch ab heute ging die abs-lampe an und leuchtet permanent... er bremst zwar gut, aber ohne abs > es blockiert halt gleich Nee, oder? was könnst ich da mal versuchen, das mein abs mich wieder mag Unsicher habe in der umbauzeit auch nicht irgendwie an bremsanlage oder dergleichen gemacht!!!
Danke für eventuelle hilfe
Bomber
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 14:19:33    Titel: RE
ich denk mal dass die ABS Sensoren was abbekommen haben...
denn durch die wirds ABS ja aktiviert...
Sicherungen kontroliert??Evt Maderschaden??
Ganz happig wärs, wenns steuergerät wie bei nem bekannten nen Macken hat...
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 14:22:02    Titel:
ja aber ich habe ja an den sensoren nichts verändert, und vorher ging es ja auch noch... wo ist denn die sicherung? Obskur
Bomber
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 14:35:16    Titel:
Sicherungskasten???
Vlt...Links unterm Lenkrad, Motorraum, Handschuhfach...
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 14:39:41    Titel:
na schon klar... sicherungskasten! Hau mich, ich bin der Frühling Aber in welchem, unterm lenkrad und im motorraum hab ich eben keine fürs abs gefunden
Bomber
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 18:48:13    Titel:
doof... Obskur
schau mal ins handbuch...müsst ja dann normal unter sicherungen aufgeführt sein...
mneeland
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 20:04:16    Titel:
beim pajero v20 sitzen die oben an der batterie.
glaube aber eher an "verdreckte" radsensoren durch flugrost bei freibremsen.
oder halt an kabelschäden.
doofe sucherei. am besten fehlerspeicher auslesen lassen wenn sicherungen heile sind.
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 22:19:24    Titel:
@bomber: wäre ja kein problem, wenn man eins hätte, oder eine abdeckung auf den sicherungen, welche beschriftet sind...
stimmt dies ist am batteriekabel... ist aber ganz!!! nehm mir morgen mal die sensoren vor, mal sehn ob die verdreckt sind, durch den flugrost Unsicher
danke für eure hilfe Tröst
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 16:02:32    Titel:
hallo!
also ich habe heut die sensoren gesäubert, und dabei fiel mir auf das der rechte etwas schief in fahrtrichtung verbogen war... hab ihn wieder gerade gebogen und wie gesagt gesäubert! Sicherung is auch ganz und das steuergerät kann ja innerhalb der woche keinen datten bekomm Hau mich, ich bin der Frühling wird dann wohl der rechte sensor gebrochen sein... raus bekomm ich sie ja auch nich Wut oder habt ihr noch ne andere idee... wäre sehr dankbar traurig
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 18:24:51    Titel:
Fehler gefunden? Auch ich habe (allerdings beim V20) die Lampe fast immer an. Ab und an flackerts, dann geht sie aus ist aber nach kurzer Zeit wieder an.
Ist es nicht so, das bei dem SuperSelect das ABS abgeschaltet wird, wenn man in die Untersetzung geht? Kann da irgendwo der Fehler her kommen?
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 20:28:41    Titel:
Rad anheben, Sensor ausbauen und mit Druckluft beim drehenden Rad in das Geberloch blasen. Da setzt sich gerne Bremsstaub ab, der die Signale enorm stört. War an meinem Patrol das selbe Problem.
U Corsu
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 21:08:50    Titel:
@ Lars: leider nicht, ABS ist nicht abschaltbar ( zumindest bei den deutschen
Versionen bin ich mir sicher...)und wenn das bei Dir ein Dauerzustand ist dann
dürfte irgendwann der Fehlerspeicher voll sein.
Stephan
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 21:54:10    Titel:
Welcher Fehlerspeicher Unsicher
Hab nur einen für den dummen Airbag Wut
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
U Corsu
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:00:40    Titel:
Moin Florian,
bei meinem ist da schon ein wenig mehr drinnen...
Abgase, Motorsteuerung, ABS und noch mehr wovon ich nix versteh.
Hängt aber vieleicht auch mit der Ausführung und dem Baujahr zusammen.
Stephan
Bart
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 17:49:31    Titel:
Hm ja mag sein Supi
Bin aber froh das da ned so viel unsinniger Scheiß drinnen is Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
476292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.349  Sekunden
