...und hat diesen Thread vor 6134 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.07.2009 22:25:37 Titel: Flachkanal als verbindung zw. Luftfilterkasten und Motor |
Tach zusammen, da ich meine Luftansaugung am Samurai doch ein wenig Tiefwasserfest machen möchte, benötige ich einen Flachkanal mit etwa 30cm².
Da im Standartprogramm vom Hornbach aber nur 100x55 angeboten wird, stellt sich mir die Frage , ob es auch was in 150x20 oder so gibt?
Je niedriger, desto besser. Breite ist zweitrangig.
Weiß da jemand was? | _________________ Liebe Grüße Robert
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 22.07.2009 00:06:10 Titel: |
bei 20mm bekommst du schon ordentliche Strömungsgeräusche!
Kenn die Problematik zwar nur aus dem Lautsprecherbau, aber da war ein Kanal mit 20mm Breite die Hölle! | |
Verfasst am: 22.07.2009 09:34:49 Titel: Re: Flachkanal als verbindung zw. Luftfilterkasten und Motor |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Tach zusammen, da ich meine Luftansaugung am Samurai doch ein wenig Tiefwasserfest machen möchte, benötige ich einen Flachkanal mit etwa 30cm².
Guck mal im Küchenbereich, Dunstabzugshauben, da gibts verschiedene Kanäle zum Einbau in die Küchenschränke. Die musst Du aber eventuell fest verkleben an den Übergängen um die auch dicht zu kriegen.
http://www.k-tech-pro.de/index.php?cat=c2_Abluftsysteme.html | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 22.07.2009 09:54:00 Titel: |
| kato hat folgendes geschrieben: | bei 20mm bekommst du schon ordentliche Strömungsgeräusche!
Jo... Strömungstechnisch musst du mehr als nur gleiche Querschnittsfläche beachten. Sprich: Wenn du ein Maß immer weiter verkleinerst, brauchst du, um gleichen Durchsatz zu erreichen, ab einer gewissen Grenze (frag bitte nicht nach Zahlen ) eine größere Querschnittsfläche. | _________________ theTRAVELR: Mein Reise- und Jeepblog. |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 22.07.2009 10:41:49 Titel: |
Der Übergang vom Vergaser/Drosselklappe zum Luftfilterkasten und der Luftfilterkasten selbst sind aber eigentlich dicht, Robert...  | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 22.07.2009 13:52:19 Titel: |
Bootszubehör... dort gibt's einiges passendes...  | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
Verfasst am: 22.07.2009 19:35:18 Titel: |
Danke Euch.
Ich hab da was gefunden... | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Fürth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 90V8 4.6 Bj 12/1986: Is now back to the roots!!! 2. LR 90 TD% Bj 12/2003 |
Verfasst am: 27.07.2009 22:47:16 Titel: |
Was haste gefunden?  | _________________ Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Obwohl es in AFRIKA kein Ende gibt, auch gar kein Ende geben kann, denn hier war aller Dinge Anfang, und was hier endet, ist immer wieder nur der Anfang etwas Neuem. |
Verfasst am: 27.07.2009 23:48:27 Titel: |
| das kommt erst nach den LilaTagen. Grad hab ich für sowas keine Zeit... | _________________ Liebe Grüße Robert
