Zündaussetzer
Zündaussetzer Zylinder 1 4,0 liter
dodge_vanner
...und hat diesen Thread vor 6110 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 4,0 Bj. 2004
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 13:20:45    Titel: Zündaussetzer
Hallo Jeeper, habe ein kleines Problem mit meinem Grand Cherokee 4,0.
OBD2 meldet sporadisch missfire zylinder 1, habe neue Kerzen( die richtigen)
sowie die Zündspulenleiste getauscht, Fehler immer noch da. Bei der alten Leiste gab es auch noch das Problem, das er beim Start manchmal nagelte, nach aus und Ein schalten des Motors war es dann weg. Dieser Fehler ist aber nach dem Tauch der
Leiste verschwunden. Was kann es noch sein?
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüsse aus Bayern
Dodge_vanner
( hatte vor ein paar Jahren einen Dodge Conversion Van, deshalb der Name)
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 13:43:40    Titel:
Zündkabel? Verteiler? Zündspule?
Schwanz haben reicht nicht,
dodge_vanner
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 21:18:43    Titel:
Danke aber Zündspule bereits getauscht mit Kabel da Zündleiste, alles andere kommt von dem PCM, aber der wurde noch nicht reseted.
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.154  Sekunden
