Zwischen Ölwanne und Getriebe tritt Öl aus Pajero L044
...und hat diesen Thread vor 6241 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 13:29:47    Titel: Zwischen Ölwanne und Getriebe tritt Öl aus Pajero L044
Hallo Leute, bei meinem kleinen Pajero L044 tritt zwischen Ölwanne und Getriebe Motoröl aus. Sind zwar nur einige Tröpfchen pro Tag, doch würde ich gerne wissen ob jemand weiß was das sein könnte.
Ich hab in einer Werkstätte angerufen und die hätten gemeint Kurbelwellensimmering.. Hat da jemand einen Vorschlag oder sonst was, da ich für den Tausch ja das ganze Getriebe ausbauen müsste.
Kann das nicht was einfacheres sein?..
Danke und ciao,
Lg Christian
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 14:01:40    Titel:
Naja - Der KuWeSiRi ist wirklich das naheliegendste. Wird der bei Dir Getriebeseitig gewechselt? Bei vielen Motoren macht man das von der Motor-Innenseite, wenn der z.B. zweiteilig ist. Bei einteiligen dann wiederum meist von außen.
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 14:24:17    Titel: Hi
Hi, ich habe jetzt mal das kleine Plättchen des Pajeros an der Getriebeunterseite abgemacht und da ist ne kleine Dichtung zwischen Ölwanne und Getriebe... Dahinter sieht es irgendwie aus als wäre da die Schwungscheibe angebracht denn wenn ich den Pajero einschalte dann dreht die sich relativ schnell.
Jetzt habe ich mal alles gereinigt und das heruntertröpfelnde Öl abgemacht, inklusive Reinigung der Platte und der Dichtung und den Paji mal ne 4tel stunde laufen lassen. Jetzt kommt kein Öl nachgetröffelt.. Ich werde ihn jetzt mal stehen lassen und schauen wo genau das Öl dann daherkommt.
Die Ölwanne grenzt direkt ein paar millimeter daneben an, so dass es durchaus sein könnte dass die ölwanne undicht ist, was ich mal stark hoffe.
Gibt es da irgendwas was ich falsch verstanden haben könnte??
Danke Lg Christian
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 14:24:31    Titel: Hi
Danke Lg Christian
mneeland
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 18:25:12    Titel:
klingt für mich auch nach radialdichtring kurbelwelle hinten.
wenn ne möglichkeit hast das getriebe raus zu nehmen dan ist es zwar bissl schrauberei aber nicht geheimnisvolles.
hab ich bei mienem jetzt auch vor mir.
23024948 Angriffe abgewehrt
