Kühlbox bei langen Standzeiten betreiben
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
...und hat diesen Thread vor 6135 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 20:08:12    Titel: Kühlbox bei langen Standzeiten betreiben
wie an anderer Stelle erwähnt, hab ich mir ja nen Bratwurschtkühler eingebaut:
Derzeit läuft der übern Zigarettenanzünder, was nur mit steckendem Schlüssel geht oder über son Starthilfegerät mit 12V Buchse. Daran schafft die Kühlbox einen Tag oder vielleicht 2.
Ziel ist, das Teil auch unabhängig vom Zündschlüssel und externer Stromversorgung zu betreiben.
Beim stöbern fand ich bisher:
1. Doppelbatterieanlage mit vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenschaltung und Montage, wo ich keinen Schimmer hab, welche Möglichkeit was taugt und welche nicht.
2. Extra Batterie mit Solaranlage, wohl eher noch teurer und garagenuntauglich.
Im Prinzip ist dieses Starterdings was ich hab nicht schlecht, weil man es
a) tragen kann (könnte ich also auch im Jeep verwenden)
b) es auch an 220V geladen werden kann
Allerdings ist die Ladezeit über 220V sehr lange. Wenns ziemlich leer ist, dauert die volle Ladung ca. 2 Tage und 2 Nächte.
eine für mich ideale Lösung sähe etwa so aus:
1. ne Batterie die ich relativ schnell an 220V laden kann
2. Lademöglichkeit an 12V während der Fahrt
3. anstöpselbares Solarmodul
4. tragbar (darauf könnte ich evtl. verzichten)
gibt es sowas?
ach ja, das ganze soll in nen Defender TD4, deshalb hab ichs mal hier rein geschrieben.
didi
1. Suzuki Jimny + Eriba Puck
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 21:35:05    Titel:
Wenn zwei Batterien über die Lichtmaschine geladen werden, sollte die Aufladung gesteuert werden.
Dazu gibt's Spannungslifter, z.B. hier:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/SpannungslifterSL61778/detail.jsf
Bei ausgeschalteter Zündung wird die Starterbatterie abgetrennt. Die Kühlbox bekommt ihren Strom aus der 2. Batterie (Versorgungsbatterie)
Ob Solarstrom dazu passt, weiß ich nicht. Bei den Campern müsste dazu etwas zu finden sein.
"Schnell-Laden" der Versorgungsbatterie über 220 V geht an die Substanz. Mit einem cleveren Ladegerät dauert es ein paar Stunden - aber Du kriegst damit die Versorgungsbatterie auch gut durch den Winter. (Erhaltungsladung bei Nicht-Gebrauch)
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 21:51:59    Titel:
mist falsch vertan
cu Bobycarfahrer
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 22:40:49    Titel:
Gescheite Solarzelle = Teuer.
Zweitbatterie ist für mich das Ding der Wahl. Hab ich seit 4 Jahren im Defender, Anfangs mit stinknormalem Trennrelais das ich per Schalter gesteuert hab, war mir aber zu umständlich, dann Umstieg auf IBS Batteriedingens und seitdem perfekt, auch zum winchen (falls mal der Wunsch nach ner Winde aufkommt).
IBS ist idiotensicher zu verkabeln und zwei Batterien zu verkabeln ist auch nicht wild.
Meine National Luna läuft gute 3 Tage bei grosser Hitze bis die Zweitbatterie abgeschalten wird, aber meine läuft auch oft im Frostmodus -18°, damit das Eis für den Martini nicht schmilzt.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 23:07:39    Titel:
@iGuru: Bruder im Geiste Euer Wunsch sei mir Befehl
Habe ja auch gerade "sowas da" angeschafft und stehe vor dem gleichen Problem. Den Urlaub jetzt werde ich mit einer Batterie, Zigarettenanzünder auf Zündung geschaltet und einem CEE-Schuko-Kabel für den 220V Betrieb bestreiten.
Entweder es wird ein IBS-System oder ein Sterling-System mit zweiter Batterie werden, ein 220V Ladeanschluß soll dran und auch die Idee Solarzelle kreuzte schon mein krankes Hirn. Garniert mit einer Neugestaltung der vorhandenen Fahrzeugverkabelung - Codename "mein Strom soll schöner wohnen".
Einige der 12V Ladegeräte kannst Du auch während der Fahrt laden, also quasi Kühlbox betreiben und Lader laden und dann später die Kühlbox am geladenen Lader solange betreiben, bis der Lader nicht mehr geladen ist.
Schwanz haben reicht nicht,
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 08:28:43    Titel:
mh, es wird wohl zunächst auf ein Doppelbatteriesystem hinauslaufen.
btw.: beim stöbern im Netz hab ich ne nette Variante für "Strom vom Campingplatz im Auto ohne das Kabel durch die Tür zu legen" gefunden:
http://global-experience.de/html/global-experience_defender_ene.html
@Jan: mein Starthilfeteil hat auch ein Zigarettenanzünderladekabel dabei, allerdings steht in der Anleitung, dass man es damit nur ein wenig laden kann und da es über 220V schon ewig dauert, hab ich das darüber noch nicht probiert.
mal sehen was mein local Land Rover Dealer anbietet. Aber im Prinzip dürfte jede Lösung preiswerter sein als die hier:
schöner Preis...
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 08:43:26    Titel:
Taubenreuther hat IBS Lösung:
http://www.offroad24.de/shop/index.php?pli=1009060025
Dazu brauchst Du halt´ne zweite Batterie samt Halter und jemanden, der das ganze vertüddelt, ohne das die Karre brennt.
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 09:13:39    Titel:
jo, schon gesehen! Ja
Das werd ich auch nicht selber tüddeln!
Mein Talent endet beim Einbau formschöner und zweckmäßiger Mittelkonsolen! rotfl
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 09:57:42    Titel:
Zweckmäßig, ja!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 10:01:42    Titel:
Zweckmäßig, ja!
Schönheit liegt halt immer im Auge des Betrachters rotfl
IBS kann ich nur empfehlen! Das Relais scheint mir ein bischen schwächlig falls Du mal winchen willst. Meins hat bisher gehalten, doch werd ich es gegen ein Albright Relais austauschen.
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 11:10:10    Titel:
Zweckmäßig, ja!
he, es hat Wochen gedauert dieses Design zu entwerfen! rotfl
winchen brauch ich nicht, es geht mir wie immer nur um die Kühlung von Lebensmitteln! Supi
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 11:19:54    Titel:
gurukaeng hat folgendes geschrieben:
Zweckmäßig, ja!
Ich hab auch immer gedacht ich brauch keine Winde aber das kommt noch, irgendwann willst auch Du mal ne Wurscht vom Teller ziehen, und dafür braucht man eine Winde rotfl
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 11:23:56    Titel:
wenn ich dafür mal ne Winde brauch, geh ich in Rente! Hau mich, ich bin der Frühling
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 13:13:56    Titel:
Zweckmäßig, ja!
.....die wurst bekommt er auch so vom grill................ Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 13:28:12    Titel:
Äh, wie nennst Du denn deinen jetzigen beruflichen Zustand?
100516171349 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.511  Sekunden
