Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Erzhausen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6231 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero 3000 V6 |
Verfasst am: 27.07.2009 12:26:54 Titel: Startprobleme am V20 V6 3.0 |
Hi Leute,
habe ein kleines jedoch sehr nerviges Problem mit meinem Pajero V20 3.0. Immer häufiger springt er nicht mehr an.
Der Starter funkt. Motor kurbelt schön durch, doch irgendwie zündet er nicht und stinkt nach Sprit. Dachte schon dass er irgend ein Zündprobleme hat oder einen Kabelbruch, jedoch wenn ich ein wenig Gas gebe springt er manchmal an.
Könnt Ihr euch darauf einen Reim machen.
Bin um jeden Rat dankbar.
Viele Grüße
Thomas | |
Verfasst am: 10.08.2009 11:27:30 Titel: |
Mittlerweile glaube ich, dass es der Kaltlaufregler/Leerlaufregler ist. Da der erste Start, mit kaltem Motor, immer funktioniert. Müsste also vielleicht ein Sensor oder ein Servo für das Problem verantwortlich sein.
Was meint ihr, kann man da irgendwas probieren dies in Gang zu setzen bevor man zur Werkstatt fährt?
Dachte da ein ein bisschen reinigen, ölen oder streicheln.
Gruß Thomas
Verfasst am: 10.08.2009 18:23:54 Titel: |
hallo !! stinkt er nach spritt erst beim starten oder sonst auch?
der benzinfilter rostet sehr gerne bei den anschlüssen ab!! | _________________
| flashman hat folgendes geschrieben: | Du bist ein ein richtig fleißiges Tinchen  |
Verfasst am: 10.08.2009 18:36:33 Titel: |
Hi Tine,
der stinkt nur nach Benzin wenn er beim Startvorgang nicht anspringt. Der Geruch scheint auch aus dem Auspuff zu kommen.
Habe gerade noch mal die drei Stecker (Ansaugluft-Temperatursensor, Leerlaufsteuerservo, Schnellerlaufsteuerservo) mit Kontaktspray bearbeitet und habe das Gefühl, dass es das war.
Ich behalte die Sache mal die Woche über im Auge aber der läuft jetzt schon besser und die rote Signalleuchte "Check Engine" die sonst nach einer Minute angeht blieb jetzt auch mal aus.
Hm... mal beobachten, wäre schön wenn es das war. | |
Verfasst am: 15.08.2009 21:18:00 Titel: |
Habe jetzt noch mal den Sensor, in der nähe von der Drosselklappe, gereinigt. Der war komischer weise auch ganz schön schmutzig. Es scheint so als ob das Problem bereinigt ist.
Danke an alle die sich für mich den Kopf zerbrochen haben.  | |
