Fragen zum Zusammenspiel Doppelbatteriesystem und Laderegler
BlueGerbil
...und hat diesen Thread vor 6128 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 14:26:27    Titel: Fragen zum Zusammenspiel Doppelbatteriesystem und Laderegler
Damit der Herr Guru frische Wurst und ich abends ein kaltes Bier habe, denken wir jetzt über das Thema Doppelbatteriesystem & Co. nach.
Ich habe verstanden, das ich für meine AGM-Batterie einen Laderegler kaufen sollte. Hier und da wird der von Sterling empfohlen. Soweit, so gut.
Aber wie spielt der mit dem Doppelbatteriesystem zusammen? Ich dachte an das von IBS, das sollte ja dafür sorgen, das die Startbatterie immer Saft zum Starten hat, die Verbraucher nur an der Verbraucherbatterie herumsaugen und ich bei Bedarf auch beide Batterien koppeln kann. Das ganze mit´m fancy Display, sehr schön, kaufe mer...
Sehe ich das denn dann richtig, das ich im folgenden Diagramm den Sterling Laderegler zwischen "Alternator" und den "Rest" klemmen (lassen) muss?
Und nächste Frage - wo und womit würde ich dann einen 220V Anschluß realisieren?
Schwanz haben reicht nicht,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 19:45:38    Titel:
der Sterling ersetzt den integrierten Regler der Lima, oder Alternator. Das bildet praktisch eine Einheit wie vorher nur das ein Kästel mehr ist. Es ändert sich faktisch nichts für nachgeschaltetes
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 06:34:16    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 07:26:06    Titel:
tach, bei mir funzt es so:
Hauptbatterie für die gesamte Elektrik (inkl. Winde)
Auf diesen Kontakt den Regler
Zusatzbatterie manuell oder über IBS zuschaltbar.
Beide Batterien tu ich über ein Windenrelais zusammenschalten.
Wenn die hauptbatterie leer is, muß ich halt die andere zuschalten um zu starten.
So wie ich es hab, ist es bestimmt net im Sinne des Erfinders aber es geht doch sehr gut und ich hatte auf der SK keine Probleme damit.
Nur die Ladekontrollen am IBS sind nicht fürn externen regler ausgelegt. Da leuchtet die 14V (oragne) und die 14,5V LED (rot) sobald
der Regler den Batterien Schub gibt.
An den Ladekontrollen des IBS kann man schön verfolgen was der Regler grad macht.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 11:42:40    Titel:
Also ich hab mit dem IBS nen echten Nobrainer, funzt wie es soll. Ohne Nachzudenken.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 17:20:59    Titel:
Das IBS sollte aber die Möglichkeit haben die Batteriearten zu wählen die gemonitort werden sollen. Norm-Blei, AGM, .. haben unterschiedliche Ladespannungen.
Wenn das so nicht ist ist das Teil sein Geld nicht wert
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 18:09:51    Titel:
Tach,
was hat das IBS mit einem wie auch immer gearteten Laderegler zu tun?
Nix.
Das IBS ist ein Relais, das die Batterien zum Laden zusammenschaltet und im Stand bzw. bei geringer Ladespannung trennt, garniert mit ein paar bunten Lämpchen zur Kontrolle und ein paar Schalterchen zum manuellen bedienen.
Es verteilt, was die Lichtmaschine zur Verfügung stellt, mehr nicht.
Ob eine spezielle Ladekennline oder eine teure AGM Batterie für eine Kühlbox und ein bisschen Licht wirklich notwendig sind, ist ein ganz anderes Thema.
Wenn`s unbedingt ein spezieller Laderegler sein muß, der zwei Batterien laden soll, müssen entweder beide von gleicher Bauart sein, oder mann muß die Ladekennlinie für die "schwächere" wählen, was den Vorteil der kennliniengesteuerten Ladung zumindest teilweise aushebelt.
Grüße Stephan
P.S. Die LED-Anzeige für die Ladespannung am IBS reicht bis 14,5V. Das sollte eigentlich für alle Batterietypen reichen, oder?
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 18:27:36    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
Tach,
Nix.
Grüße Stephan
Dann braucht er gar keinen Sterling Laderegler mehr? Macht das IBS ja auch schon alles, oder?
Rubber Duck
P.S.: Hab einen Sterling ProSplit Verteiler, allerdings für zwei 24v Systeme. Bin elektrisch auch nicht so bewandert, daher bin ich schon froh, dass meine Anlage (noch) funktioniert und möchte hier keine falschen Tips geben.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 18:29:24    Titel:
reicht nicht denn bei 0 Grad Celsius Batterietemperatur brauch ich 14,6V Ladespannung. Da sorgt eine offensichtlich billig-Conrad Bargrafpanzeige im IBS eher für Verwirrung weil da schon Überspannung nervös rum blinkt
Jetzt wird es aber zu unpraktisch
Sterling-Regler, vorausgesetzt korrekt eingebunden und seine optionen entsprechend genutzt ist ein gute Wahl, und das IBS wird auch sein Teil tun
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 18:32:44    Titel:
Rubber Duck hat folgendes geschrieben:
das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Der Sterling ist ein Regler wie er üblich in/an der Lima verbaut ist, nur besser und das IBS-Zeugs soll zwei Akkus zusammen oder auseinanderklemmen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 18:37:43    Titel:
- jau, denn fraglich, wie lange du im Motorraum 0 Grad oder weniger hast - mir taut selbst bei -15°C aussen der Schnee auf der Haube recht schnell weg. Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 18:55:06    Titel:
du hast dich mit Elektrik und speziell dem Verhalten von Lima - Akku - Temperatur noch nicht beschäftigt ?
Muß man ja nicht, geht ja irgendwie meistens.
Außerdem sprach ich von Batterietemperatur. Das Gehäuse selbiger ist ein hochfester Kunstoff und was Hartgummiartiges und daraus folgend sehr schlechter Wärmeleiter. Während der letzte Batzen Schnee von deiner Motorhaube tropft herscht im Innenleben der Batterie noch -13 Grad. Dazu kommt das Saftgebene Element. Den Rest kannst bestimmt selber zusammenreimen
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 23:44:42    Titel:
Batterien werden warm, wenn sie geladen werden...
nur wegen des tiefgreifenden Verständnisses.
Grüße Stephan
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 08:36:44    Titel:
Mit dem Temperaturverhalten an sich nicht, ein wenig Ahnung von Kabeln behaupte ich zu haben... Supi
Klar, dass du Batterietemperatur meinst, die Lichtmaschine ist ja in nullkommanix auf warm, da ja thermisch direkt an den Motor gekoppelt.
Auch klar, dass das eine Weile dauert, bis die Batterie warm ist - aber wir reden hier ja von Reisefahrzeugen und nicht von Muttis Kindergartenauto. Winke Winke
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 09:50:56    Titel: Re: Fragen zum Zusammenspiel Doppelbatteriesystem und Ladere
Ich nochmal mit neuen Wünschen und Ideen...
Ich postete ja dieshier:
Das sich daran durch einen Sterling Laderegler nix ändert, hab ich ja verstanden.
Wenn ich nun gerne noch eine 220V Zufuhr hätte? Zur Erklärung: Ich möchte auf´n Campingplatz kommen, das Auto an 220V hängen, beide Batterien werden mittels EINES Ladegerätes (so´n CTek z.B.) geladen. Die Kühlbox läuft nach wie vor über die Verbraucherbatterie (die gerade geladen wird).
Mein laienhaftes Verständnis wäre nun, das EINE Ladegerät parallel zur Lima(+Laderegler) zu schalten. Das IBS System bekommt nun Strom und denkt "die Karre fährt, dann mach ich mal meinen Ladejob und verteile den Strom schön auf Starter und Verbrauchsbatterie".
a) Tut das so? Oder ist das Unfug?
b) Andere Vorschläge dazu?
c) Was passiert, wenn ich im Anfall von geistiger Umnachtung den Motor starte in der o.g. Konstellation und plötzlich 2 Ladeströme habe, einmal von der Lima(+Sterling) und einmal vom 220V System+CTek? Brennt die Karre?
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
